LG Flatron 795 FT Plus-"сгорает" тр-р питания стр. | |||
| yrtchik 12/04/2006 22:49 |
При включении сгорает тр-р преоб-ля питания строчной разверткиQ404(J306), при этом Q707(C5047) иD714(FMPG3FS)исправны. Неисправность возникла в результате перегрева монитора(ребёнок его прото накрыл!). FCC ID0- BEJ FB792 (1999г.в). Может по его старости (или своей)- но схему найти я не могу, а на попытку скачать ближайшую похожую получаю" Извините, превышен суточный лимит загрузок"
Принимаю критику от d2o и TE и обязуюсь не нарушать правил! |
| dozer 13/04/2006 08:43 |
присоска на землю как звониться ? |
| TE 13/04/2006 09:05 |
Схему FB795B выслал. dozer, это чоппер строчной развертки. |
| ingenegr 13/04/2006 12:48 |
конгденстаоры смотрите, без чопера нормально работает???? |
| yrtchik 13/04/2006 23:09 |
dozer, спасибо за схему, присоска на землю- около 1.5 MOm., остальное проверяю-слава богу-есть схема. |
| Emil Evtimov 13/04/2006 23:28 |
Значить надо ТДКС сверлить и залить с красный герметик или менять его ...Выберите сами ![]() |
| d2o 14/04/2006 00:44 |
......вообще-то строчка раздельная... Как увязаны чопер и анодый конвертор?
yrtchik, может Q503 - как раз чопер, только не строчной, а анодного конвертора. Либо, если действительно Q404 - то измеряя сопротивление присоски - замкнули щупы пальцами - как раз полтора-два мегаома будет
Я серьезно, без иронии! |
| yrtchik 15/04/2006 21:25 |
...проверил все элементы, обеспечивающие работу ТДКС-исправны.
Однако сопротивление -присоска+Корпус всё-таки 1,5МОм, наоборот-бесконец, а пальцы непричём, это только при измерении напряжения в штепселе я держусь пальцами за оголённые части щупов.:-). А если серьёзно, то нужен Ваш совет, как специалистов: менять ТДКС (он всё-таки не дёшев) или есть решение, мне не известное.И ещё, подскажите,(если не тудно что скрывается под абривиатурой "Чопер",а то мои познания находятся примерно в 90-х, а учиться вроде уже поздно. |
| ingenegr 15/04/2006 22:02 |
чопер это DC-DC конвертор питания строчной развертки бывает повышающий или понижающий. ну грубо говоря стабилизатор питания выходного каскада СР.а про ТДКС наберите в поиске "донор" и читайте зачитаетесь. всетаки как понять "наоборот бесконечность"? |
| yrtchik 16/04/2006 10:38 |
за лик .без. - спасибо, донор-сейчас посмотрю, а "наоборот" - это +присоска - корпус бесконечность |
| TE 17/04/2006 08:06 |
yrtchik, при измерении конденсатора на пробой, плюс тестера должен быть на выводе под присоской, а минус на земле или на нижнем выводе (на плате) конденсатора. Показание - бесконечность. |
| yrtchik 17/04/2006 22:29 |
...ещё раз всё проверил, пришёл квыводу-всё исправно, в т.ч. и ТДСК- видимо эти 1,5МОм в прямом направлении "присоска-земля"-сопротивление переходов встроенного умножителя(если его можно так назвать по старинке).
Дальше смешнее: я его (мон-р) включил-он запустился,как обычно, но через 3-4сек- долго затухащая (аж кинескоп жалко) горизонтальная цветная полоса по центру,т.е. H.V. нормальное. На эот раз вылетел опять Q404 и кнему добавился Q715, хотя он развязан по постоянке через С774.Он был проверен и показал несколько странные результаты: ёкость он имел (мой прибор позволяет измерять ёё очень относительно),но была и небольшая утечка-при измерении на мегомах стрелка прибора немного не возвращалась в бесконец. Я подал на него 220V через лампочку( и диод), Через несколько сек. лампа загорелась, а этот гад начал тмнеть. Я с таким встречаюсь впервые вот и решил рассказать. Но я опять хочу спросить совета: насколько эта ёмкость критична? Облазил все магазины- на такое напряжение ничего нет,и ещё-вместо IRF650A пставил IRF650B, а вместоIRFS640A-IRF640. Если у кого есть мнение по этому поводу-буду рад прислушаться. |
| tolstiy1 19/04/2006 12:12 |
Посмотри полевеки, которые поменял.Они могут каротить на корпус. |
| TE 19/04/2006 13:09 |
Конденсаторы S-коррекции надо проверять все, включая С760, С762, некоммутируемые полевиками . В данном случае возможно виноват только С774, но полевой транзистор может выйти из строя и от перегрева, если какой-либо (или несколько) конденсатор потерял емкость. В этом случае ток через открытые на данный момент транзисторы увеличивается и один, через который ток будет большим, может сгореть. При горизонтальной полосе, надо проверить кадровую развертку. Для проверки, чтобы не горел Q404 типа 2SJ306 (какой ставишь?) можно ограничить ток, подав напряжение 198В через лампочку.
Конденсаторы надо выбирать на допустимое напряжение как у оригинала. Для проверки можно использовать на 250В. |
| yrtchik 19/04/2006 21:35 |
...Q404 поставил родной(2SJ306), ёмкости проверил все- исправны, а вот какой мощьности лампочку выбрать, что-бы и триод не перегрузить , и падение напряжения питания на ней не сказалось отрицательно на дальнейшей проверке? |
| TE 20/04/2006 08:56 |
Лампочку, 220В 60-100Вт, последовательно, это не нагрузка. |
| yrtchik 20/04/2006 22:06 |
Большое спасибо за помощь и участие, монитор заработал. Причиной, очевидно стал пробой
С774 и , как следствие - короткое через Q715 и перегруз питающего Q404.Последний вопрос: сильно греются все радиаторы(около 70гр.-рука еле терпит 3-5сек).Учитывая,что монитор, бывает, работает сутками-может имеет смысл установить вентилятор,или узкоглазые всё продумали и не стоит изобретать велосипед? Пусть греется дальше. |
| d2o 20/04/2006 23:49 |
yrtchik, поздравляем!
О температуре не беспокойтесь, это норма. |
| ingenegr 21/04/2006 15:56 |
лыжи самые "горячие" моники |
