IBM 20" (ANO09G3821, шасси от Sony GDM-20SE1) повторы
salangnew
19/04/2006 17:25
изображения по горизонтали, т.е. например от всех иконок на рабочем столе есть 2...3 их контура. правее. Низковольтный ИП и ПК подставлял от рабочего. R578, D514, C541, R511,D502 и конденсаторы S-коррекции исправны. Что еще можно проверить? Спасибо.
d2o
19/04/2006 18:01
salangnew, это типичные стоячие волны в VGA-кабеле. Попробуйте заменить.
salangnew
19/04/2006 18:18
а у меня BNC кабель, на него это распространяется? D-sub у монитора нет
vvvcom
19/04/2006 18:29
Как правело все проблемы в кабеле VGA .Это так называемые фильтры и оссобено,каждый цвет (1,2,3)должен иметь свой корпус с обоих сторон.Помоему 6,7,8 контакты так называемой обратной связи они недолжны звониться между собой при отсоедененом кабеле(тоесть отдельно от монитора).Нужно пробовать.
salangnew
19/04/2006 20:44
завтра из дома кабель принесу, поробую, опишусь. Спасибо
d2o
20/04/2006 09:44
salangnew, распространяется и на BNC, еще как!!! Тем более, его надломить, надорвать в 1000раз проще, чем VGA смех
salangnew
21/04/2006 16:56
заменил кучу оксидных конденсаторов (утечки) около разъема ОС и кадровой ИС, но не помогло. Подключил другой монитор, оказалась проблема в кабеле, а раньше работал :-((. Два дня пытался отремонтировать рабочий монитор :-)). Всем спасибо, в понедельник куплю новый кабель и снова попробую. Сегодня не смог близко от работы найти кабель (дома тоже не нашел). BNC кабели по качеству отличаются?
d2o
21/04/2006 17:28
salangnew, блин, говорил же!
В таком монике как ваш 120MHz полосы пропускания за глаза хватит. Любой BNC берите.
salangnew
24/04/2006 17:40
купил в Медведе кабель, все пошло. Спасибо.
