Samtron 56e нарушена геометрия изображения
_Pavel_
21/04/2006 10:41
Изображение с обеих сторон сильно вогнуто к центру, по вертикали очень растянуто. Если вертикальный размер еще можно привести настройками к нормальному виду, то "подушкообразный" эффект настолько сильный, что его регулировка из меню почти никакого эффекта не дает.
TE
21/04/2006 11:08
Обязательно писать модель монитора!
Проверить работу чоппера Q402. Какое напряжение В+?
status DNA
21/04/2006 14:08
Весь форум кипит на тему компетентности и корректности задааемых вопросов и что неодобрение тут же очередной шедевр из разряда " вот моник сломалось чёто ,скажите чё?"
Pavel_ - ты бы хоть для приличия написал , что менял что-то или мерил то и сё , что бы разобраться с твоим дефектом нужно кучу наводящих вопросов задать!
TE
21/04/2006 14:23
Подождем второго сообщения, если будет подобное, в корзину отправлю.
_Pavel_
21/04/2006 15:47
TE писал:
Я ее и писал, в названии темы. Если надо шасси - AN15V* MP1.1
По поводу того, чё я мерял: мерял все те напряжения, величины которых не поленились нанести на плату "самтроновцы", т.е. 13V, 6.3V, 50V, 72V, 13V, -12V. И если бы дело было в них, я бы построил свой вопрос несколько иначе.
Q402 не хватило времени проверить, отвлекли другими делами, обязательно вернусь к теме нашего разговора, но уже, видимо, после праздников.
d2o
21/04/2006 17:47
_Pavel_, измерить амплитуду ИОХ. Менее 1100V -> проверять питание строчной.
Измерить напряжение на катоде D401 в режиме 800х600@60 - должно быть 73-75В
