Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM Шасси HV10S нет стабили | |
| kost Fil 21/04/2006 12:34 |
Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM FCC ID: ACJ93312133 внутри PANASONIC
Шасси HV10S Нет растра. Светодиод на передней панели при включении горит зелёным, через пару секунд – оранжевым и, при подключении кабеля к источнику видеосигнала – снова зелёным. После положенного щелчка реле нет характерного свиста запуска строчной развёртки. БП защитами не отключается Пробит анодный кондер 15 вывод FBT – присоска, удалил повесил донора 3нФ. Монитор запустился, появился растр, но нет стабилизации высокого растр медленно плавает то увеличиваясь то уменьшаясь, в тоже время происходит кратковременный срыв синхронизации. Схемы от этого зверя нет копать очень сложно. От 15 ноги FBT дошел до маленькой платки на которой стоит м/с MMC PC502 фирмы MURATA. Вопрос что это за м/х? Достаточно ли ему донора в 3нФ(где-то читал что емкость вроде 6,8нФ ) Дайте кто-нибудь дельный совет или схемку подкиньте!! |
| kost Fil 22/04/2006 09:20 |
Заменил кондеры по 15 ноге FBT размер стабилизировался.
Остались проблемы с синхронизацией. Дайте совет кто могет. |
| d2o 22/04/2006 10:16 |
kost Fil, ну.... насколько я понимаю, моник многоблочный и возможности полазать осцилом по работающему монику - не очень..
Имеет смысл отслючить синхру БП, запустить моник. Если синхра будеи в норме, можно оставить БП и строчку без синхронизации. Хотя скорее всего дело в непропаях. Пока разбирал, возможно задел какой-то большой элемент и рассыпающаяся пайка рассыпалась окончательно. |
| kost Fil 22/04/2006 12:46 |
d2o, моник не многоблочный, но так упакован железом что полазить осцилом действительно очень сложно,а без железа плату к монитору хрен подсоеденишь не хватает проводов.
Спасибо за совет буду копать. |
