Dell D1526 (SONY 15FS1) Вылетел строчный, чоппер.
yuvitaliy
22/04/2006 00:24
Доброго всем время суток. Вообще то в мониторах не силён, (приносят редко). Но чем модель старее ,тем мудрее. Ни как не пойму назначения т.н. чоппера. Что за хрень, и с чем едят? Монитор Dell D1526 (SONY (CPD) 15FS1). Схему не нашел. Но выяснил, пробит ключ С5129 и IRF9630, так называемый чоппер. Стоит строчник 1-453-168-21 - данных ноль. Вставляю всё новое, полевик кипит через 2 сек . Что делать, куда двигаться, подскажите, помогите!!! (если можно схемкой) Он мне всю "кукушку" вытрахал! замешательство
MICHAIL
22/04/2006 01:17
Берем в руки ESR-метр и проверяем им литы в БП и далее.
Есть такая кнопка - "ПОИСК" . Много познаете интересного про чоппер.
Liss
22/04/2006 05:11
MICHAIL писал:
Смотреть нагрузку после чоппера - лит. Далее в разрыв питания +В вкл. лампу на 60 -100 ВТи смотрим - горит в полный накал проверяем ТДКС , ёмкостя в коллекторе ключа, кстати а ключ после такого вкл. жив или пробит?
yuvitaliy
24/04/2006 16:07
Пока жив. Потому что я до чоппера включил огр. резистор. А как на 100% проверить исправность строчника. В телеках я проверяю проще. При пониженном напр. питания. Но там одна частота, а сдесь..... А что на счет так называемого донора? (Это я у вас крутизны набрался в терминалогии улыбка ) Как он себя ведет когда пробит высоковольтный кондёр в сплите?
yuvitaliy
24/04/2006 18:47
Вот теперь нет К.З. Дело в том что его пытались чинить до меня и повесили "соплю". Завтра постараюсь его запустить.
ingenegr
24/04/2006 18:53
yuvitaliy, в мониторах также просто понижаем питание и смотрим. анодник нать прозвонить на мегомах с пипки на нижний вывод кондера.а причем тут донор?
yuvitaliy
26/04/2006 22:52
Да нет, я просто хотел узнать, как ведет себя монитор, когда дохнет кондёр в строчнике? Всё вставил, всё пошло. Единственное, в режиме ДОС, подёргиваются строки вверху. Где рыть, х... её знает. (Синхропроц: mpC5023 "NEC" 22 ноги, данных - ноль. И в сети не нашел). А потом, с нормальным разрешением, всё вроде О.К.
ingenegr
27/04/2006 16:45
как подергиваются? осциком по питаниям все в норме?
d2o
27/04/2006 17:06
yuvitaliy, когда анодная емкость дохнет, строчки не дергаются смех
yuvitaliy
29/04/2006 23:59
Всем спасибо, клиент доволен, всё О.К. улыбка
