Pacom 17" Multi-Scan Невключаетса
tolstiy1
22/04/2006 12:27
Помогите! Грешу на ТДКС.На 20М меряю анод на корпус показывает 3.7М.Сильно греетса радиатор строчной.
Добавлено 22/04/2006 14:09
Извените! Соблюдая все правила при измерении конденсатора на пробой, плюс тестера должен быть на выводе под присоской, а минус на земле или на нижнем выводе (на плате) конденсатора. Показание - бесконечность.Показывает 1.3Мегоома.Может ли это значит, что Конденсатор в ТДКС пробит?
d2o
22/04/2006 13:15
tolstiy1, оно самое. Только перед измерением надо замкнуть присоску на землю, дабы разрядить весь остаточный заряд. Емкость померять тоже не мешает. Это более информативно.
tolstiy1
22/04/2006 13:35
d2o. Подскажите какой ёмкости должен быть конденсатор в ТДКСЕ.
d2o
22/04/2006 13:41
2-3 наны, но встречал мониторы которые нормально работали и при 0.4-0.6, при условии отсутствия утечки.
