Dell P790 замена FBT | |
| tranz 27/04/2006 22:28 |
Всем привет,Dell P790 шасси Nokia 447R сгорел FBT Eldor 1402.8001 доп,номер FM0642,нигде не могу достать,у HR такого нет,нашел польский FM0638 от 447S.Разница в подключении внутренний высокомегомный резак,в моем случае он подключается паралельно высоковольтной емкости,а у FM0638 этот резак подключон к планке регуляторов,При включении идет нормальный запуск и выкл,и строка и FBT.Если отключить FBT то строка продалжает работать,Может кто ставил не стандартный FBT? |
| d2o 28/04/2006 09:29 |
tranz, схему не смотрел (скачать не разрешают), но могу предположить, что моник не видит работающего высокого, либо выключает его по ложной защите.
Возможно надо подрегулировать сигнал ABL. Или обратную связь HV-конвертора. |
| ILYA 28/04/2006 09:48 |
tranz, как сгорел родной трансформатор ? Можно ли померять у него индуктивности обмоток ? Если да, то тебе может помочь статья по замене флайбеков, которую успешно не разместил на сайте админ. Если надо, выложу её в формате PDF в библиотеку или обменник. |
| d2o 28/04/2006 09:56 |
tranz, пока работает, сколько вольт на IC302#2 (UC3843). Возможно достаточно просто подрегулировать обратную связь.
Сколько вольт на R308? |
| tranz 28/04/2006 22:31 |
По случаю,приобрел нужный транс,кстати,если надо для инфы,полная замена ZTFL44002.Схема без режимов,посему что должно быть на пин2 UC3842 и R308 знать не могу,посему эти значения не помогут.Если есть рабочие значения ,тогда можно проверить, |
| d2o 29/04/2006 10:22 |
tranz, что значит "схема без режимов" ? Я не понял, ты нашел оригинал и все запустилось как надо? |
| ingenegr 29/04/2006 10:46 |
tranz, на пин2 3842 должно быть 2,5 вольта это даташионые значения |
| tranz 29/04/2006 22:36 |
Есть результат,у FM0638 обмотки 1-2-3 звонятся как и на схеме,а у FM6042 только 1-2,а ZTFL44002A
1-3.Оставляем 1-2 или 1-3 и пока что работает.Но появилась новая заморочка,иногда при изменении разрешения или частоты не сохраняет регулировки геометрии при этом не выводится меню,выключил-включил размер востановился,меню появилось, |
| d2o 30/04/2006 09:43 |
tranz, это уже совсем другая песня. Возможно прошивка (или память умирает) |
| tranz 30/04/2006 22:22 |
Я думаю все ройдет само собой,так как это происходит всего один раз с каждым разрешением и частотой, |
| d2o 01/05/2006 20:09 |
tranz, т.е. однажды настроив геометрию для одного режима - вернувшись в него еще раз геометрия стоит правильно?
Если так - это связано с не полностью идентичной заменой FBT и не является неисправностью. |
| tranz 01/05/2006 22:19 |
Это происходит как на родном так и на доноре, |
