монитор Sony CPD-E200E блок питания запускается рывками и ср | |
| megapayalnik 30/04/2006 17:57 |
Народ!помогите разобраться:блок питания в мон Sony cpd-e200e пытается запуститься рывками,делает несколько(строго определенное кол-во,но сколько трудно подсчитать-очень быстро) и срывается. затем цикл повторяется. При этом моргает зел. индикатор. Может кто сталкивался с этой проблемой? Гарантийная мастерская в другом городе по этому лезть с паяльником не хочу- если что серьезное. Прозвонка ни чего не дала. |
| ingenegr 30/04/2006 20:24 |
скорей всего дело в перегрузке БП.....ну например выходным каскадом СР |
| megapayalnik 01/05/2006 00:57 |
Спасибо, ваши догатки подтвердились- сдох Q507 звенит во всех направлениях. Ниже есть тема по поводу этого транзюка- погляжу там причины. |
| d2o 01/05/2006 20:05 |
megapayalnik, обязательно проверить D502(180mV в прямом напрявлении!), R517,518(2R2,3W), Q520 |
| megapayalnik 17/05/2006 04:48 |
За время моего отсутствия, пустил сок C575(плата находилась в вертикальном положении и весь электролит оказался на столе). По схеме на него идёт 180в а он на 200в. ГГ Может чо с питальником всётаки? |
| d2o 17/05/2006 09:33 |
megapayalnik, успокойтесь. (МЕГАпаяльник должен быть спокоен, как слон!) С питалкой все ОК.
Емкость лучше поставьте на 250В. Вообще не мешает поменять все фильтры БП. |
