Samsun S/M DP15H Model: CDB-5907 Code-BH41 Уходит в защиту | |||
| yustes 01/05/2006 17:12 |
Здравствуйте
Samsun S/M DP15H Model: CDB-5907 Code-BH41 Уходит в защиту. Причём, откинул шину В+ все напряжения БП в норме. Проверил Q404 целый. Без видеосигнала монитор переходит в дежурный режим, значит проц рабочий.Помогите советом. Спасибо. |
| d2o 01/05/2006 20:00 |
yustes, офигительно! По вашему, строчка из одного Q404 состоит?
Ткну вас для начала носом в Q402,Q409,Q410,Q411 а также в анодный конденсатор. Надеюсь, не нужно объяснять, что это есть? |
| yustes 01/05/2006 20:23 |
Само сабой это всё проверено на заведомо исправные, тут такое дело,сигнал B DRV на базу Q401 не приходит.Перемерил режимы на IC401. На ногах 1,2,3 0; 1,1; 0,8 В. должно ( 0,15; 5,6;3,8 ).А остальные в норме, зо исключением 6 ноги. С неё то и снимается этот сигнал. Может микруха? |
| d2o 02/05/2006 00:40 |
yustes, так что на IC401#6? Я так и не понял, из-за чего моник "уходит в защиту"? Синхропроцессор держит чопер открытым?
Вместо того чтобы спрашивать "Может микруха?" можно было самому выяснить причину отсутствия B_DRV. Вот примерная схема. Проверить питание IC401(TDA4859) (#10=12V), наличие H_SYNC и V_SYNC (#15 и #14). При наличии синхронизации проверить пилу на #29 и #24. Нет пилы - перверять (ЗАМЕНОЙ!) обвязку ног с 22-й по 30-ю. При иcправной обвязке - менять TDA4859. Возможет случай, когда и замена IC401 не даст результата. В этом случае можно предположить неправильное управление по i2c -> сбой прошивки/процессора. |
| yustes 02/05/2006 09:13 |
Питание на IC401 (TDA4859) 10 ноге есть. V-sync и H-Sync тоже есть На 6 ой ноге должно быть 6,4В, а там седит 0В.R401,410,411, проверил целый, Q401,402 менял. Вот на счёт пилы на 29 и 24 сейчас точно не помню Выйду на роботу попробую ещё раз перепроверить обвязку IC401 с 22 ноги по 30-й. И вобще проверю ещё раз все цепи IC401, подробно всё опишу 3.05.2006 после 21ч.00м Москвы.
Спасибо за добрый совет. Yustes. |
| d2o 02/05/2006 12:38 |
yustes, ну да, как я и предполагал - чопер постоянно открыт. |
| TE 03/05/2006 09:23 |
d2o, мне кажется yustes вводит в заблуждение. Анодный конденсатор проверен на заведомо исправный? И смысла проверять режимы на выводах 1, 2, 3 по постоянке и сравнивать с рабочим не вижу - монитор не работает. Осцилограф похоже отсутствует. yustes, анодный надо прозвонить, отсоединить вывод под присоской и на большом пределе мультиметра прозвонить его на землю. Если покажет какое-либо сопротивление, высвеливать нижний вывод конденсатора и замазать герметиком. |
| yustes 04/05/2006 19:09 |
Продолжение темы:
Samsun S/M DP15H Model: CDB-5907 Code-BH41 Уходит в защиту d2o, и TE, Писал: yustes, анодный надо прозвонить, отсоединить вывод под присоской и на большом пределе мультиметра прозвонить его на землю. Если покажет какое-либо сопротивление, высвеливать нижний вывод конденсатора и замазать герметиком. yustes, Здравствуйте Спасибо TE, и d2o за наводку, действительно АНОДНЫЙ дохлый, кажет (37 кОм). Хотелось-бы узнать ваше мнение на счёт этого, |
| TE 05/05/2006 08:13 |
Сверлю несколько лет, возвратов не было. |
