Samsung SM753DF (DF17KS) c новым micom p.n. BH09-00028А
salangnew
04/05/2006 19:57
не запускается- СИД очень быстро мигает зеленым. Заменил из-за отсутcтвия OSD, уменьшение подтягивающих резисторов R222,221 с 4,7к до 4к не помогло. На ощупь регулировки происходят. После установки назад старого все как и раньше работает без OSD. Возможно, что эта ИС изначально неисправная или не совместима с этим шасси? Cпасибо.
TE
05/05/2006 08:22
salangnew, точно определено, что отсутствие OSD связано с процессором а не с видеопроцессором?
d2o
05/05/2006 09:38
"очень быстро мигает зеленым" - это сбой i2c.
Нет OSD - проверить 5В на ПК и видеопроцессор. А проц поставь старый обратно.
salangnew
05/05/2006 22:36
Cпасибо, завтра проверю. А есть какой-то более расространенный аналог ИС KB2502?
d2o
05/05/2006 23:44
salangnew, аналог есть: S1D2502A11 (это она же KB2502 гы-гы гы-гы гы-гы) Доступна для заказа в АСЦ Samsung.
Но все же, для начала 5В. На ПК в этой цепи иногда емкости-нанюшки на землю пробиваются (как гвоздь!), так что - внимательно.
salangnew
06/05/2006 16:06
5В на ПК и выводах ИС101 имеется. С110 был с потерями, я его заменил, правда по схеме 100мкФ, а стоял 220. С160,128 проверил, С109 гне установлен. ИС заказал по номеру 1204-001771, а 1204-001646 устарел. Но установлена S1D2502A09-D0, а под этим номером идет S1D2502A11-D0. Это просто отличие версий? В среду приживлю, отпишусь.
d2o
06/05/2006 16:45
могут различаться кодовые страницы знакогенератора
salangnew
11/05/2006 14:00
поставил, все пошло. Даже русское меню есть :-)). Всем спасибо.
