Срыв строчной синхронизации монитора DIGITAL VRC21-KA | |
| Vlad155 06/05/2006 07:48 |
Оремонтровал блок питания монитора, все работает, но с прогревом на максимальной яркости начинает срывать строчную синхронизацию. Яркость уменьшаю и синхронизация восстанавливается.
Конденсаторы во вторичной и первичной цепи БП все поменял(пробовал большего номинала) и на плате тоже менял. Не помогло. Схему найти не могу. Платформа однозначно Mitsubishi. Вроде есть аналог VRC21-HA THZ8165SKTKW, но в нем БП на другой STR-ке собран, да и этой схемы нету. Помогите пожалуйста советом или схемой. Заранее благодарю. |
| ingenegr 06/05/2006 16:57 |
вокруг ФБТ поищите, а вообще что было с блоком питания может это и есть причина? |
| Vlad155 06/05/2006 19:16 |
В блоке питания выгорели STR6709 и ее схема питания. Подключил параллельно внутреннему источнику 7вольт питания STR внешний, дефект пропал. Буду копать этот узел. Почти все его детали менялись. Видно с прогревом и повышением нагрузки возрастет пульсация. ![]() |
