COMPAQ S700 model:PE1120 chassis: CTX1769VL сраб-т защита
-Serge-
10/05/2006 00:11
Точно такая ситуация уже обсуждалась на форуме,но решение не было найдено.Кратко суть
проблемы:выгорел БП:UC3842 и кое-что из обвязки;сгорели HOT высокого,чоппер и микросхема
управления чоппером HEF4538.После восстановления БП включается, на доли секунды появляется
высокое и срабатывает защита.Если в разрыв +В{+175V} и чоппером включить лампочку,то
после включения монитора она ярко вспыхивает затем гаснет и медленно начинает едва све-
титься,а монитор работать.Анодная емкость:2700n;обратную связь с FBT через LM358 на
HEF4538 проверил да и высокое регулируется после включения через лампочку.Все схемы
очень низкого качества поэтому начал вырисовывать кусок вокруг HEF4538.А возможно БП
как-то по хитрому плавно включается?Может кто-нибудь уже разбирался с этим и подскажет?
Добавлено 10/05/2006 01:16
Здесь обуждалась такая же ситуация: http://monitor.espec.ws/section3/topic37666.html
ingenegr
10/05/2006 07:41
токовый датчик в БП живой?он менялся?электролиты на больших напряжениях в норме?что видно осцилографом на первичке ФБТ. как он в защиту уходит только моник или БП отрубает все?проверьте цепь стабилизации напряжений блока питания. чтото похожее с чемто было
-Serge-
19/05/2006 00:39
Дело в том,что монитор попал ко мне после предварительного ремонта.Судя по пайке токовый датчик цел и не менялся;его номинал соответствует тому,который мне удалось
рассмотреть на схеме.Электролиты по В+я менял.По рассказу:после ремонта БП
[менялись UC3842 два BT169 и несколько резисторов]и замены HOT и чоппера J449,
монитор минут 10 поработал с явно завышеным высоким и погас-сгорели НОТ и чоппер.После их замены монитор стал включаться и сразу же срабатывала защита по высокому.
Далее мучил его я:схема управления HEF4538 была мертвой и 10мин монитор у них работал
при полном размахе U на коллекторе НОТ.Сейчас при включении без лампочки внутри
трубки видно фиолетовую дугу и срабатывает защита,хотя раза два он включился.
При включении через лампочку видно,что сначала на затворе чоппера очень узкие импульсы,а затем все плавно нормализуется.Может так и было задумано-короткое время
НОТ работает при полном размахе U,а из-за того,что внутри трубы пробой-срабатывает
защита или что-то с порядком включения?Импульсы на FBT нормальные.В цепях стабилизации БП ничего не нашел как и в обратной связи с FBT.
PAI
21/05/2006 10:11
-Serge- писал:
А вы не задумывались, что кто то запустил воздуха или КЗ по модуляторам. Смотрите при снятой ПК.
ingenegr
22/05/2006 14:10
PAI, возможно еще напряжения завышены на трубе......но раз била дуга то возможно и трубе каюк
ingenegr
22/05/2006 16:15
можно один цвет на трубе оставить и попробовать включить через лампу если ИЗО поЯвится то ковырять дальше если нет то в морг
-Serge-
23/05/2006 01:11
Написал много,но получается непонятно.При запуске через лампочку изображение
появляется.Смысл весь в том,что при включении высокое действительно завышено,
ведь на чоппере импульсы очень узкие,а значит на НОТе полный размах напряже-
ния и если,или лампочка погасит напряжение,или труба стерпит,то монитор нор-
мально работает.Вопрос такой:был ли запланирован такой запуск или он должен
плавно выходить на режим.И еще,если пошла дуга может и мучиться не стоит-
дальше будет хуже???
ingenegr
23/05/2006 11:46
-Serge-, ну если ИЗО повляется то ковырять имеет смысл. проверяйте обратную связь чопера. на БП напруги в норме?
