не запускается Hyundai F910 (CKGL910) | |
| salangnew 11/05/2006 08:22 |
загорается зеленый СИД и сразу гаснет. Ранее были непропаи, после ремонта полгода не использовался. С ходу неисправных компонентов не нашел.
На всяких случай заменил 2SK2761 на 2SK2645 (у него на 1А меньше максимальный ток стока). |
| TE 11/05/2006 15:30 |
Надо бы хоть напряжения замерить. Что с развертками, высоким происходит, замем менял транзистор, почему не написал номер, назначение? А использовался монитор или нет, никого не интересует. |
| salangnew 11/05/2006 22:30 |
позиция замененного транзистора QF01. Заменил на всякий случай, оригинальный звонился нормально. Судя по ошметку мануала (схемы так и не нашел) в виде структурной схемы (Hyundai CKLG910 1904.pdf) это вместе с ИС ICF01 (КА3843В) ШИМ генератор для диодного модулятора. В момент появления все напряжения, кроме 12В, занижены примерно на 20...30%. ICP02 (LM431) в ИП заменил. |
| TE 12/05/2006 13:29 |
salangnew, это, мягко сказать, заблуждение, что QF1 вместе с ИС ICF01 (КА3843В) ШИМ генератор для диодного модулятора, т.к. последнего в блоке преобразователя высокого напряжения нет и, более того, в этом мониторе нет. Проверить строчную развертку, на блок-схеме H-OUT и ее питание B+ CONTROL. |
| salangnew 12/05/2006 19:49 |
так написано на структурной схеме с этого сайта :-((. СР и ее питание проверю и отпишу |
| ingenegr 13/05/2006 11:33 |
TE, на днах тут был моник простоявший года 2 в загашнике когда достали выяснилось что дохлый ТДКС |
