Монитор LG Flatron F700P мод.FB790G проблема с кадровой
CRYSTAL
15/05/2006 09:38
Сгорает Q915(A1273).(Питает кадровую. TDA8174 менял). После замены гонял весь день, а на второй после 3 сек. сгорел опять.
Может кто подскажет в чем проблем?
d2o
15/05/2006 09:53
CRYSTAL, а емкости по 15 вольтам менялись?
CRYSTAL
15/05/2006 10:52
пульсации менее 0,3 в поэтому не стал менять. что еще может потребять много в этой цепи, не понимаю. вместо А1273 ставил КТ816 - греется дуром. родной греется но не так сильно, через неопределенное время сгорает. Бывает, что сгорает как соберешь в корпус..
TE
15/05/2006 11:37
Смотрю схему этого монитора модель FB790G шасси CA-114 и вижу, что микросхема кадровой развертки IC601 типа TDA8172, а транзистор Q915 типа C3198.
d2o
15/05/2006 12:33
TE, ну я это тоже увидел. A1273 - это Q912 - возможно на плате плохо видно.
CRYSTAL, а емкости менять надо не только из-за пульсаций! Если обратил внимание - они (емкости) тоже сильно греются!
CRYSTAL
15/05/2006 12:38
а на плате стоял А1273....
может его кроме меня кто-то почикал... это же он питает микросхему кадровой?
Добавлено 15-05-2006 12:39
поробую вечером сменить емкости.
TE
15/05/2006 14:03
Так под каким номером стоял, Q915 или Q912? Помимо положительного питания надо посмотреть и отрицательное, у микросхемы двуполярное питание, проверить цепь обратной связи и RC цепочку на выходе, посмотреть выходной сигнал, нет ли возбуждения.
CRYSTAL
15/05/2006 17:41
TE,
Нашел схему!
Все правильно - транзистор Q912, кадровая TDA8172. Вместо А1273 поставил А1276. Посмотрю на сколько хватит.
А за одно и сменил емкостя С925 и С928.
Поставил на прогон.
Всем спасибо.
PAI
15/05/2006 21:06
Проверь, хорошо ли запаян радиатор. На двуполярке слабое место и лит по питанию обязательно( как советовали выше).
sanex
12/09/2006 15:30
могу ли я поставить вместо А1273 - А1270?
TE
13/09/2006 10:08
Не зная Ваших возможностей, трудно ответить на этот вопрос, если вопрос стоит о равноценности замены, то нет, допустимый ток меньше в четыре раза.
AValerka
29/11/2007 09:15
Так каким образом решилась проблема ?
