MAG 786N (P6NS series): Циклически пытается включиться | |||
| Duser 18/05/2006 13:51 |
MAG 786N , он же PROVIEW 787NS, 986NS (P6NS series).
Пробило С792 100pF/2kV , затем сгорел R797A 10k в цепи подачи импульсов BLK c коллектора HOT-а на плату кинескопа. После замены нормальные импульсы BLK c коллектора HOT-а на плату кинескопа поступают , при этом монитор циклически пытается включиться , слышно появление "высокого", щёлкает реле и выключается и т. д. по кругу... Схема здесь - http://monitor.net.ru/forum/proview-787ns-986ns-p6ns-series-download-3969.html |
| d2o 18/05/2006 17:58 |
Duser, а что с питаниями, а если без строчной, а если без ПК. Строчная вообще на своей частоте запускается? или проц синхру не видит?
Проверить надо все, локализовать неисправность, и потом задавать вопросы! Вообще-то при таким пробое обычно вымирает еще видеопроц.... |
| Duser 19/05/2006 16:42 |
d2o !
Ты снова попал в яблочко ! На плате кинескопа выгорел R281 и ,как ни прискорбно, еще видеопроцессор IC201 LM1237 ... Остаётся надеяться , что ЭТО - ВСЁ !!! |
| Duser 22/05/2006 16:46 |
видеопроцессор IC201 LM1237 - чем можно заменить ? |
| TE 23/05/2006 08:22 |
Duser, надо пользоваться поиском, ответ уже был или даташит посмотри. Эта микросхема совмещена с микросхемой OSD, поэтому для вывода нормального меню, на такую же и с такими же буквами после семерки. |
| Angel Hristow 30/05/2006 11:02 |
Иначе будут крякозабли на ОСД |
| Duser 28/06/2006 16:03 |
Angel Hristow
Это Я уже увидел, заменив LM1237DCB/NA на LM1237BDBC/NA. При этом (как позже выяснил и с родной м/сх.) не работает выбор и регулировка параметров с помощью шаттла, а кнопка размагничивания работает как четырёхступенчатый переключатель режимов картинки ( ZOOM / VIVID / WARM / NORMAL ), может дело в прошивке ? |
| d2o 28/06/2006 16:25 |
Duser, нет не в прошивке.
Ставьте нормальный видеопроцессор и будет вам счастье! |
| Duser 28/06/2006 18:07 |
d2o !
Вы невнимательно читаете
Переставил для проверки с другого монитора родной видеопроцессор - счастья не получил ! Добавлено 28-06-2006 19:25 Я пробовал единственную прошивку , которую нашёл : http://master-tv.com/proshivki/mon/dumps/MAG/MAG%20786PF2.rar --- результат - тот же ! На процессоре управления WT62P2 - наклейка "P6NS-038HEX". Может кто-нибудь кинет в меня прошивками ? |
| d2o 28/06/2006 19:10 |
Duser, виноват, недочитал.
Теперь только проц подкинуть... прошивка это только настройки цвета и геометрии, а все остальное в firmware. |
| Duser 29/06/2006 16:14 |
Разобрался почему не работает выбор и регулировка параметров с помощью шаттла --- одна из ног (входов клавиатуры ( выв. 14 )) процессора управления WT62P2 "P6NS-038HEX" звонится на землю (13 Ом). Заменить процессор управления нет возможности . Можно ли его как-то вылечить? Если - нельзя, то помогите подобрать прошивку, что-бы совпала геометрия картинки , --- накидайте по-больше !!! |
| d2o 29/06/2006 16:40 |
старую залейте и будет нормально. Ну а если ее не сохранили, то сами виноваты - теперь никто вам не подберет.... |
| Duser 29/06/2006 17:56 |
старую залил, но поскольку заклинило ногу ( в акурат на максимум ) контрастность стоит на максимуме , остальные параметры меню подозреваю тоже пошли погулять и самое главное размеры растра во всех разрешениях меньше !
Неужели ни у кого нет прошивок на шасси P6NS (MAG, ProView и т.д.) ??? |
| ingenegr 29/06/2006 19:18 |
попробуйте его слегка погреть охладить(на свой страх и риск) возможно на какоето время нога восстановится |
| d2o 29/06/2006 19:19 |
Ну, что есть... |
| Duser 30/06/2006 16:12 |
Не подходит , потому,что 786N а не 786PF2, даже картинка не появляется.
Может КТО знает - в каких адресах 2408 хранятся данные о размерах картинки для разных разрешений ? |
