Sony CPD-200GST Моргает светодиод
tolstiy1
18/05/2006 14:34
При включении, светодиод светит 2-3 секунды зеленым, потом мигает красным цветом.R578,Q513,R623 проверял.Как удостоверитса что IC901 надо менять? Или только заменой?
TE
18/05/2006 17:05
Совершенно не понятна логика проверки указанных деталей, вместо того, чтобы проверить строчную развертку, преобразователь высокого напряжения, заменить прошивку. Или пишем что видим, лишь бы сообщение было составлено согласно правил?
tolstiy1
19/05/2006 09:14
Преобразователь высокого напряжения, и строчную развёртку проверил.Прошивку заменить несмогу, нет прогроматора.Я начинающий. На любом форуме нужно предерживатса правил!
Punto
19/05/2006 09:27
tolstiy1,
Преобразователь высокого напряжения - шо, весь до последней деталечки?
d2o
19/05/2006 09:47
tolstiy1, если строчка, анодный конвертор, кадровая, видео живые, надо проверить строчную и кадровую частоту на синхропроцессоре, частоту на его входах, на выходах H_SYNC V_SYNC процессора. Проверить воспринимает ли проц синхронизацию от видеокарты.
В моей практике 90% мониторов Sony с вышеописанными внешними симптомами дефектовались про процессору этим способом.
tolstiy1
19/05/2006 14:58
d2o,спасибо за всё.Вы мне помогли.Тему можно считать закрытой.
