Samsung SyncMaster 757mb ЛОХ
Igorrr
21/05/2006 12:02
Samsung SyncMaster 757mb_S c USB, шасси PU17ISBB/BDC, при выствлении частоты более 60 (любой)
наблюдается в верхней части экрана заворот(или сжатие правильнее, наверное) и ЛОХ белого цвета,
с разрывом (выбивание).Всего 1-2 см.
При частоте 60 и ниже(56) все нормально. Разрешение экрана на проблему не влияет.
В остальном все работает,геометрия в норме.
В обвязке А2142 все помнял, строку и кадровою пропаял, G1 - -25v.
SCREEN линини не убирает, при увеличении только добавляет.
Смущают напрящения с БП -14, +14, 43, 79.
Прозвонкой пока ничего не выявил, визуально не определил, ничего не вздуто\палено.
Помогите, кто сталкивался. (осцилограф только в четверг заберу, пока на руках)
Иваныч55
21/05/2006 12:24
Обвязку синхропроцессора проверьте, да и сам синхропроцессор не мешало бы заменой проверить.
PAI
21/05/2006 18:33
Диод в вольтдобавке кадровки. Он будет влиять на частоту обновления кадровой развертки.
Igorrr
21/05/2006 18:48
PAI, Диод целый, еликтролиты менял.
Добавлено 21/05/2006 19:51
Иваныч55, проверю, конечно, пока с клоняюсь к замне 2142 греется сильно (может должна так?)
Иваныч55
21/05/2006 19:53
Все кадровые греются изрядно, KA2142 - не исключение. Есть возможность - меняйте, хотя я больше склоняюсь к синхропроцессору и его обвязке. Но не факт.
Igorrr
06/06/2006 20:14
Проблема решена заменой кадровой мс. Зена вопроса -22р.
Всем спасибо.
Тема закрыта
