проблема с Flatron f720p | |
| Vladimir_Ovchinnikov 24/05/2006 12:27 |
Всем привет.Пришел монитор Flatron f720p(f17le-0).Со слов хозяина был запитан 380в.БП -в куски.Запустил БП все заработало но слабые подергивания по горизонтали,и подушка.Проверил вторичное питалово осцил ,пульсации в норме.На чоппере лит пров заменой.Модулятор собран на DMV1500M пров тестером.Подкидывал С733(епереключаемый).Заменил лит С719 в цепи стока Q703(управл диодн мод).Менял режим работы мона-все также.Импульсы на Q706 в норме.Схемы нет.Буду признателен за помощь. |
| d2o 24/05/2006 14:53 |
Vladimir_Ovchinnikov, дергаются строки или фаза? SW801 и его диоды проверяли? |
| status DNA 24/05/2006 15:09 |
Шасси то какое, просишь схему а не указал... |
| d2o 24/05/2006 15:31 |
status DNA, раз уж на то пошло, указывать надо не шасси СА-ХХХ, а код модели.
Шасси CA-140. Угадал? |
| Vladimir_Ovchinnikov 24/05/2006 17:54 |
Прошу прощения,шасси CA140.Биения по горизонт убрал.Вытекший электролит из С905 попал под P702 отпаял промыл -биения исчезли.Осталась подушка,регуляторы все работают но подушку не вытягивают. |
| d2o 24/05/2006 23:24 |
Vladimir_Ovchinnikov, проверить/заменить емкости S-коррекции. Проверить EW-OUT. |
| TE 25/05/2006 08:27 |
Попробуй С744 заменить. |
| Vladimir_Ovchinnikov 25/05/2006 11:44 |
конденсаторы S корр проверял заменой.С744 провер заменой.EW-out есть. |
| Vladimir_Ovchinnikov 25/05/2006 14:44 |
Неисправность обнаружил.С719 вместо 3,3мкф показывала 300 с лишним.Все работает штатно,ставлю на прогон.Всем большое спасибо. |
| ingenegr 25/05/2006 14:46 |
размер по горизонтали нормально регулируется? |
| Vladimir_Ovchinnikov 25/05/2006 15:31 |
Регулируется нормально.Спасибо. |
