Меню LG 56 m | |
| разЯРЕННЫЙ 05/06/2006 16:24 |
доброго времени суток всем.Есь такой вот монитор.Работает нормально.Клавиши меню функционируют.Только вот проблема в чем: при инициализации меню и выводе его на экран он не синхронизируется с изображением.Хотя просматривается что он что то кажет .Я так понял нет синхронизации( меню).Что это может быть и где там посмотреть?
Добавлено 05 Июнь 2006, 16:25 P.S. у него на морде две калоночки. |
| разЯРЕННЫЙ 06/06/2006 09:07 |
P.S выздоровлю, приду на работу напишу что там у него за шасси.
Думал мож пока направления поиска получу...... |
| TE 06/06/2006 09:56 |
Если шасси CA-31, надо проверить наличие импульсов на 4, 5 выводах IC403. |
| d2o 06/06/2006 09:59 |
На ПК идет такой сигнал как AFC (или H_FLY) - проверить. |
| разЯРЕННЫЙ 07/06/2006 08:43 |
d2o, хотелось бы отметить что нет синхронизации МЕНЮ( с компом или без), а в остальном он работает нормаьно.
Номер шасси я не нашол но, вот что там есть: TDA4858 ST6371J3B1 TDA4866 |
| d2o 07/06/2006 08:57 |
неважно. как проходит AFC до OSD? либо менять OSD. |
| разЯРЕННЫЙ 13/06/2006 12:48 |
с мягким знаком..... утал я что то...
вот что есть: |
| d2o 13/06/2006 13:59 |
разЯРЕННЫЙ, ну в чем проблема? Схема у вас есть, проверяйте, сходятся ли сигналы. Какие - TE уже писал. |
