Viewsonic P655 нет изображения
enig
11/06/2006 02:08
были сгоревшие две TDA9511 после замены появилась графика но изображения с компа нет но если пальцем прикаснутся к входам RGB микросхемы TDA4885 то изображение появляется на секунду другую и проподает и в том цвете к которому входу прикоснулся
питания TDA4885 в норме обвязку проверил
нечего ненашол
и может ли вылетет операционник IC104 по ABL?
enig
11/06/2006 23:54
изображение востановил был дохлый кондер С500
теперь другая проблема при смене разрешения 800 * 600 на другие более высокие происходит срыв синхронизации по строкам тоже самое и при смене частот кадровой
работает только на 800*600
геометрия и регулировки работают нормально
подскажите что может быть ?
обьвязку синхропроцессора проверил вроде все целое
самого проца на подкидку нет а только заказывать а это 3 недели ожидания
может и не вней дело?
ingenegr
12/06/2006 10:53
а прошивка?а напряжения в норме?
TE
13/06/2006 08:01
enig писал:
Какие частоты кадровой развертки при каких разрешениях?
enig
13/06/2006 23:56
TE, Какие частоты кадровой развертки при каких разрешениях?
при любых других разрешениях и частотах отличающиеся от 800*600 60герц
пробывал разные вариации
ingenegr, прошивку менял
с блока питания напряжения в норме +В гдето около 95вольт
на схеме что у меня есть напряженимие +В неуказано поэтому я незнаю сколько должно быть и при каких разрешениях
чепер вроде рабочий так как на него приходит 51вольт с блока питания а выходит около 95в
и еще очень греется строчный транзюк ТДКС менял
TE
14/06/2006 07:50
Мое мнение - процессор, но надо внимательно просмотреть всю пайку и при малейшем подозрении (и без подозрения можно) пропаять. Недавно Dell на шасси Samsung-а делал, на первый взгляд слет прошивки, искажение растра, размера и невозможность отрегулировать, пропаял всю плату и картинка идеальная.
