Viewsonic E651-3
rom460
12/06/2006 19:00
eкран нe свeтится накал eсть,пропаял всю плату,отключил (xray)со второй ноги (tda4858)запустился но нeт рeгулировки размeр по оризонтал .на хray 25v
TE
13/06/2006 08:25
Нельзя отключать X-RAY! В какой точке отключил и в какой точке 25V? Если срабатывает защита по X-RAY, надо проверить напряжение В+. Какое напряжение B+? Далее прверить цепь обратной связи от обмотки ТДКС (с этой же обмотки берется напряжение для X-RAY) до 5 вывода TDA4858. Напряжение X-RAY формируется и из второго источника: делитель напряжения В+ (R423, R424), D415.
