CTX PR705F модель CFA 797C распайка кабеля на разъем 15 pin | |
| chinryu 14/06/2006 01:34 |
Ну помогите кто-нибудь господа специалисты!
У меня такая проблема: вырван с корнем разъем 15-pin на кабеле от монитора к видеоплате (разъем отсутствует) нужна схема распайки. |
| TE 14/06/2006 08:15 |
chinryu, надо вскрыть монитор, потом плату кинескопа. С RGB и их GND разобраться несложно. Остаются синхро - H и V, DDC шина - SCL, SDA. Где синхра где шина тоже легко определяется, шина идет на микросхему памяти. Оставшиеся два провода синхросигналов определить сложнее, но 1. возможно есть надписи на плате или процессоре, 2. можно угадать, а не угадаешь, поменять местами. |
| d2o 14/06/2006 08:46 |
chinryu, еще проще заглянуть в файловый архив, а не отвлекать "господ специалистов" от дел. |
