LG StudioWorks 520Si не запускается | |
| AndyNaumov 20/06/2006 12:55 |
МАРКА - LG StudioWorks 520Si
МОДЕЛЬ - CB550BN ШАССИ - CA-68 FCC ID - BEJCB550B Если включить монитор, не подключая к системно блока, он включится. Состояние индикации будет этому соответствовать. При подключении монитора к системному блоку он переходит в аварийное состояние (горит красно-зеленым). Пробовал откидывать сигнаты H-SYNC, V-SYNC, S-TEST. Изображение на экране появляется, но нет синхронизации. По моим предположениям что-то не нравится процессору. Буду благодарен за любые советы. |
| TE 20/06/2006 14:41 |
Без сигналов H-SYNC, V-SYNC изображение конечно же будет несинхронизированным. S-TEST - собственный тест - режим работы монитора с отключенным интерфейсом. На компьютере случайно не установлено слишком большое разрешение, которое не поддерживается этим монитором? |
| AndyNaumov 20/06/2006 15:02 |
Нет, такая ситуация происходит просто при включении компьютера, задолго до загрузки операционки |
| TE 20/06/2006 15:47 |
У этого монитора с неподключенным кабелем, что выводится на экран? Начать ремонт лучше с измерения напряжений питания. |
| AndyNaumov 20/06/2006 16:09 |
В том то и дело, что ничего на экран не выводится. Питания тоже попроверял. Все таки грешу на прошивку, но как убедиться в этом однозначно, не знаю. |
| ingenegr 20/06/2006 18:53 |
а Skorr в норме???? |
| d2o 21/06/2006 09:37 |
AndyNaumov, моник-то хоть вскрывался? наверняка S-коррекция посыпалась.
и проверить прохождение синхры до проца |
