Монитор LG Flatron F900P несведение лучей | |||
| Стрелец 20/06/2006 13:39 |
Нет сведения. Немного по краям красный и справа синий. Пока ничего не крутил (в смысле на трубе). Сервис-меню не поможет??? Если "ДА", то подскажите как туда войти и, если не трудно, что именно влияет на сведение? |
| sealan 20/06/2006 14:03 |
В меню пользователя есть пункт регулировки сведения. |
| Стрелец 20/06/2006 14:44 |
Пробовал, но там только линейный сдвиг по всему экрану, а у него вверху слева, внизу справа расходятся красный-зеленый, и справа вдоль всего экрана синий уходит вправо. Не хочется пока лезть в отклонялку...
Хотя и немного, но буквы разъезжаются, а глаза то свои.... |
| ingenegr 20/06/2006 18:49 |
хм имхо у них у всех сведение того.......у мя такойже был |
| d2o 21/06/2006 09:42 |
ВЫ скорее всего видите то. что в допуски укладывается - до 0.45мм |
| Стрелец 21/06/2006 12:12 |
При лушем варианте настройки из меню всё равно получается 0,65мм, не меньше. Смотрю через МПБ-2 (24-х кратный м/скоп). |
| d2o 21/06/2006 12:35 |
Стрелец, ну попробуйте YH YHC покрутить |
| Стрелец 22/06/2006 15:15 |
С большим трудом вскрыл корпус...
Ну не поднимается рука ТАК давить... В общем, попробывал подстроечники, особо ничего не даёт, всё равно остаётся кокой-то угол, либо правый, либо левый. И никак не могу понять, чем устранить перекос синего и красного горизонтальных лучей в верхней части. Слева красный выше синего, справа синий выше красного. Но фото вроде немного видно. Лучше уж смотреть такой монитор как есть, чем сводить его - букв на зкране после дня такой работы уже не вижу... Привожу общий вид и фрагменты слева и справа в верхней части. |
| d2o 22/06/2006 16:00 |
А оно вам надо? С такой-то точностью? Для трубы 5 летней давности, да еще и LG? От качества намотки ОС тоже много зависит.
Ну, не повезло с этим экземпляром. Если клиент возмущается - отправьте его в магазин за новым моником, и желательно LCD - чтобы несведение его не мучало, а то гарантийный сервис взвоет. Кстати, сведение настраивают не по этой картинке, а по сетке RGB. |
| Стрелец 22/06/2006 19:10 |
Настраивал по сетке, просто здесь лучше видно. Но если больше не удастся - поставим, где не надо такой уж сильной чёткости. |
| Стрелец 24/06/2006 20:15 |
Ну что, можно сказать что победил. Потенциометры, катушка. Кольца даже не понадобились. Перекрещивание синих и красных устранил именно катушкой. Кое-что, конечно осталось, но смотреть уже можно.
В сервисе так, конечно, никто делать не будет, но здесь понадобилось. В принципе главной проблемой было снятие крышки.... Всем спасибо! |
| d2o 24/06/2006 20:34 |
Разумеется кольца (магниты сведения) не потребовались, у вас же с краев рассведение было.
И вы не правы: авторизованном сервисе именно так бы и стали делать, прежде чем вынести утверджение что отклоняющая система дефектна. |
| bas56 01/07/2006 21:51 |
Может кому пригодится инструкция по сведению. |
