Samsung SM 765MB накал? | |||||
| AlJet 20/06/2006 16:59 |
Монитор не включается.
БП запускается. Напруги все есть (завышены на 5-7%). А накал 4,75V! Откинул шлейфик от ПК - те же яйца, только впрофиль! Где копать? Если есть схема - подскажите! Спасибо! |
| PAI 20/06/2006 17:35 |
Проверяй цепь от 11ноги ТПИ до Q604. В частности лит и диод на утечку. |
| TE 21/06/2006 07:57 |
Величины напряжений в схеме приведены для работающего монитора, в неисправном они могут не совпадать. Прежде определиться работают ли развертки, проверить режим и сигналы кинескопа и не забывай писать код модели монитора. |
| AlJet 21/06/2006 14:27 |
Model, брат, CA17KS/JS,
А схемы у меня нет! И найти не могу, где скачать. |
| TE 21/06/2006 14:56 |
Даже слезу вышибло от жалости, что схему найти не можешь. Трудность поиска схемы заключается в наличии (кнопка Файлы) трех хранилищ - не знаешь какое выбрать. Выбирать можно любое, которое доступно или быстрее грузится. Далее скачать схему. Второй вариант, в разделе поиска схем спросить и тут же или вышлют, или дадут ссылку. |
| d2o 21/06/2006 15:07 |
AlJet, а причем тут схема? Что без нее никак не определить работают ли развертки?
А схема, кстати, есть - плохо искали. |
| AlJet 21/06/2006 15:35 |
Виноват! Осознал. Схему нашёл. Проц. не запускался! Пропаял кварц. Есть синхры Н и V outы. Hin, Vin нет! Правильно реагирует на подключение к компу. Появляется высокое а изображения нет. Накал 4.75V. |
| d2o 21/06/2006 15:53 |
Дык проверить цепь накала не судьба? Тем более что и схема теперь имеется... |
| TE 21/06/2006 16:27 |
Попробуй подключить монитор к компьютеру и включить последний, синхроимпульсы же с него идут.
Как правильно реагирует при отсутствии синхроимпульсов? |
