Samtron DT15LT mod 55E
Yura_L
21/06/2006 15:36
Попался вот такой интересный монитор Samtron DT15LT mod 55E. При включении в сеть монитор включается на передней панели постоянно горит зеленый светодиод, светится кинескоп (растр), но не появляется ни меню, ни окошко с информацией о отсутствии сигнала. При подключении к компьютеру всеэто (растр, горение светодиодов) пропадает и монитор переходит в дежурный режим. Если кто сталкивался с аналогичной проблемой просьба помочь
d2o
21/06/2006 15:52
Да что такое? От жары у всех мозги поплавились?
МОжет вскроешь для начала?
Yura_L
21/06/2006 16:06
Монитор вскрыт, напряжения блока питания и др.блоков в номрме. Подозреваю выход из строя логики работы микросхемы IC201. Но нужен совет
TE
21/06/2006 16:14
Yura_L, совет один - проверяешь наличие сигналов на входах и R, G, B на входах и выходах.
d2o
21/06/2006 16:18
да, а также прохождение синхры до проца и S-коррекцию - сегодня эта тема уже обсуждалась
Трям
21/06/2006 16:21
А +5 V OSD есть ??
В DP15HS такая хрень бывает из-за отсутствия этого напряжения, в следствие пробоя Q608
Yura_L
21/06/2006 17:08
Трям писал:
А +5 V OSD есть ??
Ща проверю.
Yura_L
22/06/2006 10:46
+5 V В норме
TE
22/06/2006 11:54
Трям путает модели, в DP15LT нет OSD и +5VOSD естественно. Судя по описанию, еще раз прочел первое сообщение, в компьютере установлен режим, неподдерживаемый монитором, т.к. собственный тест проходит и при подключении к компу могло только не быть изображения из-за непрохождения сигналов R, G, B, но не отключения монитора. Сомневаюсь, но надо проверить С431, С433, С434.
