LG-720B - проблема со строчной разверткой после замены НОТа | |||
| amaliuk 29/06/2006 08:37 |
Монитор LG-720B Model: F17LC-0, chassis: CA-136. Попал ко мне с отремонтированным блоком питания и пробитым НОТом. Еще контакт у разъема ОС, идущий к коллектору НОТа был очень сильно оплавлен, даже повело пластмассу. На плате у этого контакта потемнела фольга, т.е. имел место сильный разогрев. Сопротивление ОС ~0.5..0.6 Ом. ПРоверка с помощью приблуды из журнала радио (№7 1990) показала что ОС не имеет коротокозамкнутых витков. Оригинальный НОТ 2SC5856 найти не удалось, заменил на 2SC5411. Перед включением после замены НОТа проверил ключи и конденсаторы S-коррекции, чоппер, транзистор EW-DRV. так же диоды в диодном модуляторе и конденсаторы. Перепахал всю обвязку НОта, S-коррекции и диодного модулятора. Все выше описанное исправно!!!
Конденсаторы проверял измерителем емкости цифрового мультиметра и после омметром на пределе х1, диоды и полевики омметром на пределе х1. После назатия на кнопку включения с лампочка 75Втх220В, впаянная в разрыв +50В перед чоппером, горит полной нитью. На ней эти 50В и падают. Т.е. при запуске развертки что-то потребляет большой ток. В чем грабли? |
| d2o 29/06/2006 09:01 |
2SC5856 на 2SC5411 менять нельзя! Поищите 2SC5589 - его проще найти.
Непропай разъема? Для полной уверенности подкиньте другую ОС. Однако не вижу на слова про чопер? 90% что его не досмотрели. Заменить С744, проверить D710, выпаять Q719 (который наверняка неисправен!), проверить его предварительный каскад(!!!), выпаять L705 - , включить - проконтролировать прямоугольные импульсы на затворе Q719 и базе НОТа. при их наличии запаять обратно L705, Q719 пока не ставить! включить без лампы, проконтролировать ИОХ, при его правильной форме запаять Q719, включить и снова проверить ИОХ. Отписаться. |
| amaliuk 29/06/2006 09:19 |
У фишки идущей от ОС к плате была очень сильно оплавлена пластмасса вокруг контакта, подключаемого к коллектору НОТ. К сожалению другую ОС подкинуть не могу.
У чопера я только транзистор проверил и диод D710. |
| d2o 29/06/2006 09:53 |
amaliuk, вы сделаете то что написано? Или хоть результату проверки? ЕМКОСТЬ ЗАМЕНИТЬ!!!!!!! |
| amaliuk 03/07/2006 14:59 |
С744 емкость заменил, хотя старая на 95% исправна(0,68мк х 250В пленочный). проверил D710. К сожалению форму импульсов проконтролировать нечем :-(.
Выпаял чопер и решил измерить ток по + 50В. Измерил ток по цепи +50В с лампой ~ 130мА. При включении без лампы ток потребления возрос до ~ 400 мА. И развертка при этом запускается - появляется табличка "самодиагностика". Радиатор НОТа за минуту - две разогревается до ~ 60 градусов. т.е. можно небольшое время держаться рукой. Думаю пора впаивать чопер. Добавлено 03-07-2006 15:01 кстати, транзистор 2SC5589 в наших краях стоит 330 рублей, а в москве 120 |
| d2o 03/07/2006 19:23 |
amaliuk, С744 это электролит а не пленочный! НОТ мо моему все таки очень (!) не подходит! |
| Emil Evtimov 03/07/2006 22:24 |
d2o, почему не подходит ?
http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/ja/Transistors/Biplar_Power_Transistors/20040617_2SC5856_datasheet.pdf http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/5/2SC5411.shtml По моему они аналоги ![]() |
| d2o 03/07/2006 23:53 |
а в Петербурге вообще 70р. |
