LG F900B сгорает транзистор коррекции растра | |||
| tantal 01/07/2006 22:37 |
Монитор LG F900B, шасси CA-130, product code F900BJ-ALRUE, model F19JE-O. Попал перекопанным ,отсутствовал транзистор Q704 и был сгоревший резистор R710,пробовал ставить IRF630 и резистор 56 ом ,все начинает работать размеры и геометрия вроде в порядке,но сильно разогревается Q704 и вылетает где то через пол минуты. Остальное в обвязке вроде в порядке,питание в норме.Схему не нашел,подскажите номинал R710,название Q704 и что еще посмотреть. |
| Strike 01/07/2006 22:52 |
В файлообменник. |
| bas56 02/07/2006 00:53 |
Q704- SSS7N60B (600V, 7A N-channel), (для сведения - IRF630 (200V, 9A)) вот и горит/
R710-22 om |
| tantal 02/07/2006 10:18 |
Спасибо,буду пробовать,обязательно отпишусь. |
| tantal 02/07/2006 12:56 |
Ошибся в предназначении транзистора он стоит в преобразователе высокого, строчная в этом мониторе отдельно.Транзисторы разные пробовал вылетают со свистом, подозреваю КЗ обмотки FBT. |
| Punto 02/07/2006 14:26 |
tantal,
Напрасно подозреваете. Если монитор работает (показывает нормально) и транзистор греется и вылетает, то неисправность почти 100% НЕ в ФБТ. |
| tantal 02/07/2006 19:02 |
Сейчас уже не показывает работал только один раз с первым транзистором ,сейчас выбивает мгновенно полное КЗ транзистора ,схему нашел, схема преобразователя вроде простая, емкости в цепи сухие проверял, транзисторы раскачки тоже такое ощущение что добил FBT при первом включении яркости было маловато но покрутить ничего не успел ,питание 85 вольт в порядке. |
| bas56 03/07/2006 11:06 |
Попробуй в разрыв +В лампу накаливания 100вт, и посмотри коллектор НОТ
осцилом, если нет паразитных выбросов, FBT скорее всего нормальный. |
