LG StudioWorks 575E (CB575H-EL) не включается | |||
| tarantin 04/07/2006 17:44 |
При подаче напряжения моргает зеленый светодиод.
При внешнем осмотре на плате видеоусилителя обнаружен обугленый резистор R354 и сгоревшая микросхема STV9556, которые были сразу заменены. Если эту плату отключить, то светодиод потухает. Блок питания работает нормально (все напряжения присутствуют). Релюха размагничивания не щелкает. |
| tarantin 05/07/2006 16:27 |
Откинул транзистор Q719 монитор включился, потом что-то негромко стрельнуло и пропало высокое.
Транзистор НОТ Q706 5804 живой. Со временем чувствуется запах гари. Привожу осцилограмы на затворе НОТ и на выводе 40V строчника. |
| ingenegr 06/07/2006 13:52 |
анодный конденсатор жив? поройтесь вокруг FBT. у НОТа нет затвора у него база. а в колекторе НОТ что творится осциком туда на низком питании. |
| tarantin 06/07/2006 16:36 |
Замерил сопротивление от пипки на землю - 5 кОм
Это что, пробой? |
| Emil Evtimov 06/07/2006 16:42 |
Да ! Высверлите нижный вывод анодный конденсатор залите с герметиком ,если нужно вешайте донор .
Читайте тема про FBT с выше . |
| ingenegr 07/07/2006 13:20 |
хм возможно вообще FBT труба пришла.......а может и нет донора для начала или если он только для фильтрации то вообще удалить его оттуда |
| ingenegr 07/07/2006 17:36 |
в моей схеме донор не нужен в вашей смотрите сами |
| tarantin 07/07/2006 18:33 |
Рассказываю о проделаной работе:
FBT выпаян, найден вывод пробитого конденсатора. Конденсатор используется только для фильтрации - буду высверливать без применения донора. Сейчас занят поиском хорошего герметика.. ну чтобы не бахнуло
Фотографии переделки выложу позже |
| ingenegr 07/07/2006 18:58 |
на всякий случай первое включение на пониженном питании и смотреть осцилограммы |
| d2o 07/07/2006 22:57 |
а чего его искать? автомагазинов в городе разве нет? а фотографии ваши не надо - тема уже тыщу лет как обсосана до костей. |
| tarantin 11/07/2006 09:22 |
Герметик нашел (ABRO Red RTV Silicone) заливаю послойно с просушкой 24 часа.
Одно настораживает, при полимеризации он уксус выделяет.. это не страшно? |
| TE 11/07/2006 11:13 |
Нет, вчера закончил такую процедуру с таким же герметиком на мониторе LG 775FT mod FB775C и включил. Монитор работает и я жив. |
| tarantin 13/07/2006 13:16 |
После заливки и просушки впаял транс на место.. Включил и тишина...
Включил в разрыв B+ лампу - нить немного светится.. высокого нет Потом подал вместо B+ 14v. Осцилограммы базы и коллектора HOT, а также вывода 40v FBT прилагаю. Добавлено 13/07/2006 14:36 Подскажите какие напряжения должны быть на ЭЛТ (интересует G1, G2) |
| kost Fil 13/07/2006 13:50 |
На коллекторе НОТа однозначно байда. А вот с осцилограммой на базе НОТа что то не понял на самом верхнем рисунке красивая а в последнем посте ?? это что так изменилась осцилограмма после удаления анодного кондера?? |
| tarantin 13/07/2006 14:04 |
Интересный эффект заметил.. если вместо 50v на HOT подать 14, то высокое появляется.
Если подать полное напряжение на коллекторе HOT следующая картина... |
| ingenegr 13/07/2006 17:35 |
проверяйте базовую цепь НОТ, проверяйте колекторную цепь НОТ, |
| d2o 14/07/2006 08:38 |
tarantin, воткните вместо коллекторной обмотки FBT дроссель 150-200мГн, посмотрите форму ИОХ.
разумеется без чопера, и на пониженом питании |
| tarantin 12/10/2006 19:07 |
В FBT было межвитковое замыкание - заменил на новый все заработало.
Всем спасибо за помошь! |
| d2o 13/10/2006 07:25 |
tarantin, а никто и не сомневался что именно этим и кончится ![]() |
