ViewSonic PS790 модель VCDTS21420. Свист в БП. | |||
| SergSV 09/07/2006 17:31 |
ViewSonic ps790, аналог монитора PANASONIC SL90 TX-D9S54 шасси NV10h. Были сгоревшими Q550 (2SC5423) строчный транзюк и q881(J307) заменил на IRF9634. При включение слышен писк в трансе БП иногда пропадает. Напряжения все в норме кроме +15В.при включение от 5 до 9ви прыгает в сторону увеличенияи. Иногда подскакивает до 60В. Все что относится к 15в проверено, все исправно. Строчка разварачивается всего на 8см. Подозрения на сам транс БП. В чем еще может быть причина? |
| bas56 09/07/2006 19:19 |
Схему не видал, но проверь питание строчной (диод, кондер и дт).
частенько из-за усохших электролитов или разрушенной пайки по ним такие проблемы возникают. |
| SergSV 09/07/2006 19:35 |
кондюки по питанмя все заменены.пропаяно все в Бп.Попробую подкинуть диоды. |
| bas56 09/07/2006 19:44 |
Не про БП, а В+ до и после чоппера. |
| d2o 09/07/2006 23:01 |
перегрузка |
| SergSV 10/07/2006 09:53 |
по B+ также все заменено.результата никакого.транзисторы исправны.диоды в норме. |
| d2o 10/07/2006 10:20 |
SergSV, то что строчка разворачивается не полностью, признак низкого B+
Цепь ООС с В+ живая? |
| ingenegr 10/07/2006 12:05 |
а если отключить чопер(и строчную) и подгрузив лампой включить его? если БП с датчиком тока то проверь его на соответствие номиналу |
| SergSV 10/07/2006 17:45 |
без чопера включается без свиста.датчик тока проверю. |
| d2o 10/07/2006 19:21 |
| SergSV 10/07/2006 20:34 |
заменил транзюк управляющий датчиком тока.Монитор включился без свиста но через 5сек выбило строчный транзюк. Чопер остался цел.Все элементы до и после транзюка исправны, если верить тестору. |
| bas56 11/07/2006 08:44 |
Чоппер проверять только заменой, у меня гора полевиков, которые перестали работать в DC/DC регуляторе,
хотя звоняться как годные и нормально включаются/выключаются от постоянного напряжения. Пробовал их использовать(для любопытства) в S- коррекции, работают, но плохо. |
| d2o 11/07/2006 08:50 |
SergSV, хы-хы!! датчиком тока никто не управляет ни померять ничего не успел, ни ...... нет слов!!! |
| SergSV 11/07/2006 11:27 |
d2o вот как раз поменять успел.а транзюк управляет сборкой HCNW4504.а управление приходит на транзюк Q860 с центрального проца.Или у нас тарнзюки стали управлятся подачей сигнала на колектор? |
| ingenegr 11/07/2006 15:27 |
SergSV, датчик тока это элемент вроде резистора низкоомного с него снимается падение напряжения на.......ляй ляй ляй..........и зачем им управлять то? |
| SergSV 11/07/2006 16:09 |
вобшем я поменял транзюк на эту сборку и стал включатся без свиста.при этом как писал примерно 5-10 сек выбивает строчный транзюк и предохранитель по питанию чопера. |
| ingenegr 11/07/2006 18:58 |
окей запускайте строчку пониженным питанием и осциком туда |
| SergSV 17/07/2006 08:49 |
пробывал включать лампу на выход чопера сгорал предохранитель на питания чопера.Заменил на тот который должен стоять 2SJ306,стоял IRFI9634, предохранитель перестал гореть.И еще какое нормальное сопротивление катуше ОС строчки должно быть на этом мониторе.Прозванивается как 0.2 ом. |
| d2o 17/07/2006 09:23 |
для СОК норма, но от виткового вы не застрахованы. |
| Виталий54 04/04/2008 07:44 |
SergSV, привет как схему нашел ? у меня такой же моник в ремонте |
| TE 04/04/2008 08:02 |
Виталий54, правила раздела явно не читал. Какого чёрта с своими вопросами в чужую тему полуторагодичной давности? |
| ingenegr 04/04/2008 14:04 |
на дату поста не смотрим? завести свою тему, что с монитором описать надобно, что делалось и тп |
