FujitsuSimens PN17L дышит экран
dandiv
11/07/2006 08:33
Здравствуйте! Проблема с FujitsuSimens шасси PN17L. Иногда начинает сужатся растр по горизонтали (одновременно Вытягивается по вертикали). Проявляется при открытии окон (чем больше белого фона, тем больше сужается). Неисправность незакономерная, бывает через полчаса, бывает через три дня. Подскажите пожалуйста, что может быть. Спасибо!!!
d2o
11/07/2006 08:42
dandiv, нестабильно В+. Дело имеете с Samsungом
dandiv
11/07/2006 09:06
Я думал что емкости по питанию строчника, принудительный нагрев паяльником ничего не дал. Немного греется емкость С413 3.3мкф*50в (неполярная), проверил - нормальная (3.25мкф, ток утечки 0.02 - с прогревом значения не меняются). Подскажите где еще копать.
d2o
11/07/2006 09:13
dandiv, повторяю, нестабильно В+
проверить обвязку Q402, проверить ОС с 5го вывода FBT до 5го вывода IC401 TDA4859
PAI
11/07/2006 09:15
Замеряйте напругу на +В в нормальном состоянии и при дыхании. Сравните. Определите, что отвечает за стабилизацию +В. Проверьте пульсацию на вторичных питаниях.
TE
11/07/2006 11:20
Добавлю, на катоде D401.
dandiv
11/07/2006 12:48
Хорошо, попробую померять В+, этот гад уже полдня работает, будем ждать
PAI
11/07/2006 17:23
А если его феном поторопить ? подшучивать, дразнить
ingenegr
11/07/2006 18:59
PAI, иногда наоборот охлаждать надо......
PAI
12/07/2006 09:28
Тогда в морозильник этого г...да, чтобы не привыкал к ласкам. голливудская улыбка
dandiv
13/07/2006 10:35
Феном не пробовал, укрывал одеялом, грелся как ненормальный, НО блин пока работает.
ingenegr
13/07/2006 17:32
осцилом туда и нефиг ждать
d2o
14/07/2006 08:36
dandiv писал:
скорее строку вышибет, чем ваша наисправность проявится!
