Не включается Samsung 510s | |||
| Munir 17/07/2006 08:58 |
Был пробит высоковольтный кондер. Высверлил и т.д. Невключается.
Проверил 2S0680, между 2 и 3 ножками 23 Ома показывает. Заменил на КА2S0880.БП не пытается даже запускаться. Может эти МС не взаимозаменяемы, хотя в инете посмотрел, одинаковые.Может кто что подскажет? Пожалуйста! |
| d2o 17/07/2006 09:29 |
Munir, опять азбучным истинам учить? Функционирование БП проверяют как минимум без строчки, на сторонней нагрузке!
Как минимум пробит НОТ! |
| Munir 17/07/2006 09:37 |
Я строчник отключил. И если проблема была в этом, была бы попытка запуска. Меня интересует вопрос замены МС. Подходят ли они или нет. |
| d2o 17/07/2006 14:04 |
Munir, сравнивай даташиты САМ!
Если бы БП был исправен, тоже была бы попытка запуска, независимо от того, совместимы ли эти 2 ШИМа. Комбинированый ШИМ обычно один не умирает. |
| PAI 17/07/2006 22:32 |
И тянет за собой высокоомные резаки, диоды, стабилитроны и т.д. ![]() |
| Иваныч55 23/07/2006 17:39 |
Микросхемы взаимозаменяемы. По поводу умирания ШИМа: сказанное PAI справедливо в случае пробоя полевика, а у Munir, скорее всего, пробит защитный стабилитрон внутри ШИМ по питанию. У меня стоит 510b с такой же проблемой, кроме пробоя между 2 и 3 ногой ШИМ, ничего не вылетело. Munir, проверьте R616, ну и остальные элементы по 3 ноге. |
