Fujitsu-Siemens B15-1 не включается.
evgeni47
23/07/2006 15:38
Монитор Fujitsu-Siemens:периодика,при включённом компе,монитор работает.Комп выкл,монитор гаснет,но прослушиваются щелчки из динамиков.Вкл комр,монитор мёртвый,на кнопку сеть не реагирует.
Пропаял плату бп,монитор не вкл,подставил чистую память-включился,но, экран белый, питание на матрицу поступает.Прошу совета. неодобрение
d2o
23/07/2006 21:19
evgeni47 писал:
питания на скалере есть? по контроллеру матрицы питания расходятся?
evgeni47
25/07/2006 18:21
Питание на скалере есть,по контроллеру матрицы расходятся.Вероятно всё дело в eeprom,выпаял память и засунул её в морозилку.На следующий день,впаял память на плату и о-чудо,всё заработало.Правда не долго, прогрелась и опять мёртвая
Если есть у кого нибудь прошивка на монитор Fujitsu-Sitmtns B15-1,помогите.
d2o
25/07/2006 22:57
А если чистую "0х00" память вставить ? Большинству LCD это нравится.
evgeni47
26/07/2006 14:22
Чистую память я уже подставлял,безтолку,белый экран.Видимо придётся искать донора.
d2o
26/07/2006 14:48
evgeni47, дык пока память была холодная надо было ее быстренько "ШЛЕП" на программатор! Всего-то делов.
evgeni47
27/07/2006 06:26
Спасибо.Пробовал повторить,блин,фокус не удался.
ingenegr
27/07/2006 12:28
впаять в програматор, помазать ацтоном/фризером и читать
