lg f700bj | |
| младен 23/07/2006 17:18 |
друзя етат монитор включает защита.светодиод мигает бъистра
от mcu не запускаетса транзистор на 15 волт нет питание на h и v цепи я сомневаюс о вертикали tda4867j при отключение мигалка света не променяется ест ли информация о типов мигалки светодиодо зельоная,оранжевая |
| d2o 23/07/2006 21:14 |
младен, провери работата на i2c. Започни от паметта. |
| status DNA 24/07/2006 06:30 |
1зеленый 2желтых - синхропроцессор, реже видеопроцессор
2 зеленых - память 2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК 2 желтых - синхропроцессор 1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК |
| младен 24/07/2006 08:42 |
паметта я смених програмата също единият път позамисли се малко и пак зопачна да мига по същият начин учестено със зелен цвят |
| PAI 24/07/2006 09:21 |
Ну так тебе же выложили всю расшифровку. |
| d2o 24/07/2006 10:10 |
PAI, не надо! Нет в выложеной расшифровке этого кода!
Отцепи ПК на какой-нибудь лыже и поймешь что у человека за мигание. |
| PAI 24/07/2006 16:27 |
d2o На все неисправности расшифровку найти не возможно. Для этого необходим очень большой поток монав с похожими неисправностями. Сдесь же примерный, от которого можно отталкнуться и напрячь извилины.
Если что не так, то не я. ![]() |
