lg studioworks 44i | |||||
| Umarjon 27/07/2006 08:50 |
ребята у меня в ногах IRF630 40 волт
я поставил диагноз на TDCS его номер 6174z-2001d-4tc-09s помогите найти замену на TDCS или ваше советы заране спосиба ![]() |
| _SIN 27/07/2006 10:56 |
Чё-то не понятно - КАКОЙ дефект? И на основании чего поставили "этот" диагноз? |
| ingenegr 27/07/2006 12:25 |
Umarjon, а причем тут ТДКС опишите проблему с моником полностью тогда будут советы |
| cc 27/07/2006 12:58 |
строчник пилить, если Chv звонится на кОм , донора не надо |
| bie 28/07/2006 11:03 |
Если на всех ногах IRF630 40 вольт, то ТДКС ни при чём. Вообще, если ТДКС не вздулся и не греется при заниженном напряжении раскачки, то он как правило живой. Нужно убедиться, что при оторванной присоске монитор раскачивает строчную. Если раскачивает, да ещё на высоковольтном вываоде ТДКСа держится приличная искра (примерно 5-7 см на корпус), то это натекание воздуха в кинескоп (трубу на выброс). Но сначала нужно проверить нормальное ли питание с БП на стрчную и не пробит ли туда демпфирующий диод... Удачи! |
| cc 28/07/2006 12:11 |
Это ерунда, 99% неисправностей строчника в МОНИТОРАХ -это пробой анодного конденсатора, ничего при этом не греется.... А эта модель как раз болеет пробоем его, поэтому и написал.. Если строчка не запускается, то на ножках транзистора и будет просто питание от источника
такие методы сам используй, еще рекомендует другим... В крайнем случае присоску лепят на блюдце или другую присоску заглушенную, а так нельзя |
| d2o 28/07/2006 12:20 |
Umarjon, до вечера не отпишетесь - тему выброшу! |
| Umarjon 02/08/2006 15:22 |
здравстуйте коллеги, учителя и друзя
у нас сеть хреновая я из райиона поэтому я не смог выйти в форум у монитора 12 ноги тдск са сгорел сопротивление я другом вместе посмотрели, когда влючаем после 2 секунт как будто нагрузка и монитор чирикаеет поэтому я подамул что тдкс |
| d2o 03/08/2006 10:30 |
Umarjon, ОК. вернул топик.
Схему смотреть не буду, но почти наверняка это цепочка ABL. Причина - пробой анодного. |
