LG Flatron F700P ,Model F17JE-0.
Икар
31/07/2006 10:45
Не включался.Моргал светодиод Зеленый-желтый.Нашел транзистор Q912 2SA1273 пробитый по 15 вольт.Поменял-садилось питание.Пошел по цепочке методом исключения.Нашел кадровую микросхемуTDA4867J.Была пробита по питанию 15 вольт на корпус.Выпаял и включип-строчка запустилась.15 вольт появилось.Подскажите,плиз,аналог мс .Заранее благодарю.
Добавлено 31/07/2006 12:29
Ну очень надо аналог .А может TDA4866 можно поставить?
Иваныч55
31/07/2006 12:09
Можно.
Икар
31/07/2006 13:21
А даташит где посvотреть на на TDA4866?Подскажите какую надо дороботку делать ,если ее ставить?
Добавлено 31/07/2006 14:24
Tda 82 72 не подойдет?
Emil Evtimov
31/07/2006 13:30
http://www.alldatasheet.com/ улыбка
Икар
31/07/2006 14:19
Спасибо.Не открывается. недовольство, огорчение
d2o
31/07/2006 14:24
Икар, не говорите глупостей! Ссылка выложенная Емилом открывается.
Можно еще так: "<партномер_детали> filetype:pdf" забить в Гугль.
PAI
31/07/2006 14:36
Ставь 4866J без всяких даташитов. Проверено. Можно и большую- меньше греться будет.
Икар
31/07/2006 14:46
Спасибо.А просто TDA4866 .Она по ножкам подходит?Схему не надо изменять?
Добавлено 31/07/2006 15:50
Даташит не открывается.Пишет String index out of rang 8.Что это значит?
PAI
31/07/2006 21:26
Можно и без буквы. Единственная проблема- это собрать ножки в кучу. голливудская улыбка
Икар
01/08/2006 00:44
Спасибо.
Икар
01/08/2006 16:19
Собрал ноги в кучу.Спасибо.
Икар
02/08/2006 10:40
Поменял на TDA4866.Головы вытянуты вверх.С передней панели меньше не регулируетя изображение,больше регулируется.Может мс эта не подходит? недовольство, огорчение
TE
02/08/2006 13:51
Чьи головы вытянуты вверх? Если велик размер по горизонтали, увеличь сопротивление резистора R603 на 0,1-0,4 Ом, другими словами замени резистор, начиная с 1,2 Ом.
Икар
02/08/2006 14:37
Велик размер по горизонтали.Так они разные?Сильно греется кадровая TDA4866.
Добавлено 02/08/2006 15:45
Спасибо. Так при замене на другую мс нужно резистор R603 1R1 увеличить до1R2?
TE
02/08/2006 15:55
С этого резистора снимается напряжение отрицательной обратной связи и через резисторы R605, R606 подается на 9 вывод микросхемы. Я не говорю, что при замене надо увеличивать этот резистор, надо просто подобрать резистор с сопротивлением в пределах 1,2....1,5 Ом или более, чтобы размер был в норме.
Икар
02/08/2006 16:20
Спасибо.Попробую подобрать резистор.Меня смутило то, что когда я поменял на другую кадровую,монитор выдал смещенную влево вогнутую картинку и был велик размер по гоизонтали.Зашел в меню и все отрегулировал.А вот размер регулировке не поддался.Больше было можно развернуть,меньше нет.Почему настройки слетели.?
Икар
03/08/2006 10:42
Спасибо.Поставил резистор1R7.TDA4866 сильно грееется.Монитор отработал на прогоне 8 часов. .Монитор работает нормально,но регулировка в самом крайнем положении.Это неисправность?
Добавлено 03/08/2006 11:48
Показывает идеально.Проверен тест монитором.
d2o
03/08/2006 11:40
Икар, 1R5...1R6
Икар
03/08/2006 11:53
Так работает же c 1R7?Или нельзя ставить 1R7?
Икар
03/08/2006 16:21
Так я не понял ,что надо искать неисправность?Монитор на прогоне отработал 8 часов.
Икар
04/08/2006 14:33
Ну Вы меня напугали.Сегодня еще раз все проверил.Резистор стоит 1R7.Неисправности я не нашел.Отработал монитор еще 8 часов.Буду отдавать клиенту.
Emil Evtimov
04/08/2006 19:40
Икар, отдавай не притесняйся ...Как только отработал столько часов и тебя нравиться как работает , не понимаю в чем проблема улыбка
ingenegr
04/08/2006 23:29
Emil Evtimov, у клиента может быть чуть потяжелее температурный режим........но это просто расуждения
Икар
05/08/2006 01:55
Спасибо.Перестраховался.Тема закрыта.
