Samsung SM 753s проблемы сизображением при 9300к
Munir
02/08/2006 11:26
Модель AN17LS7L/EDC. При 9300к почти отсутствует зеленый цвет,
изображение растянута повертикали. При 6500к цвета нормальные, но
размер по горизонтали мал. Может кто всречал такую неиправность.
Схемы нет.
d2o
02/08/2006 12:51
Munir, 99% прошивка
Munir
02/08/2006 13:50
d2o, если так то делоплохо. Я никогда не делал прошивку идаже не знаю как это делать и с чем.
d2o
02/08/2006 14:26
Munir, находишь прошивку, делаешь программатор, качаешь PonyProg или что-то аналогичное, прошиваешь.
Информации о методике и об инструментарии в сети куча. например http://mcmcc.bat.ru/serp/
Munir
03/08/2006 09:24
Может кто подскажет где взять прошивку. Я лазил в google, не нашел.Пожалуйста!
d2o
03/08/2006 09:48
Значит плохо искали.
Ладно, учитывая, что с прошивками первый раз сталкиваетесь, подскажу: http://loadhigh.khv.ru/Dumps/Samsung/
Там правда в формате для SoftJig'а... так что - паяйте...
И обязательно поблагодарите LoadHigh!!!
Munir
03/08/2006 15:49
Огромная благодарность LoadHigh и d2o. Попытаюсь прошить, надеюсь получится.
Munir
07/08/2006 13:52
Проблема с прошивкой решилась просто. Принесли на ремонт точно такой же монитор, но сдруго неисравностью (сдох DP704C, заменил на 2S0880). Вот,на прогамматоре PICRPOG списали прошивкуи перепрошили. Все заработал. А вот на другом мониторе
(в котором сдох dp704c), появились тени от букв, линий вертикальных. Это труба или проще? Может кто подскажет? Спасибо
TE
07/08/2006 15:33
Гораздо проще. Один из ответов, найденных поиском http://monitor.espec.ws/section3/topic52021.html
Munir
08/08/2006 07:55
TE,спасибо за оказанную помощь. Оба монитора теперь работают. Тему можно закрыть.
