CTX PR711FL Не функционирует меню монитора
Сергей Смирнов
07/08/2006 11:22
У монитора не вызывается меню настроек. При этом из управляющих клавиш (esc / - / + / enter) работают лишь первые две. Микрики проверил - функционируют. Полагаю что грешить можно на микроконтроллер NT68P61A, хотя странно ведь esc работает, + также выводит на экран окошечко со значением яркости. Если виноват контроллер реально ли найти новый, а тем более прошить (для самостоятельной прошивки нет возможности).
Далее с этим же монитором после попытки чьего то ремонта (мне его дали посмотреть) полностью вылетела цепь питания, я заменил все визуально негодные детали, проверил в цепи и остальные элементы, элементы были взяты аналогичные (не совместимые а родные) при этом теперь он включается на очень низкой яркости и постепенно гаснет. Может кто сталкивался? Сам искать место падения напряжения уже запарился (но что делать).
Зарание благодарен, с уважением Смирнов Сергей.
P.S. Всю информацию с форума на тему мониторов CTX я прочел.
A.E.
20/08/2006 14:43
Сергей, как была решена проблема с меню?
