SONY CPD100SX проблемы с разрешениями
tantal
10/08/2006 05:01
Монитор Sony CPD100SX,FCC ID GWGCPD-15SX1,Chassis PM04E10 1997 года выпуска,при низких разрешениях 800*600,1024*768 и 1280*720 кадровой до 85 гц все включается все регулировки работают,на более высоких разрешениях и почему то на 1152*864 даже не пытается вкл, на чоппере 207вольт, после него ни на секунду ничего не появляется и мигает красный светодиод.Ставлю кадровую в компе 60гц все начинает работать,кондеры в БП по первичке и по 200 вольтам поменял после чоппера то же,были TEAPO,напряжения в норме вроде,когда работает чем больше разрешения тем больше после чоппера напряжение .Подскажите что посмотреть.
d2o
10/08/2006 09:31
tantal писал:
Так и должно быть! Не показывайте свои огромные знания, вернее их отсутствие!
Предел строчки- 65кГц. Укладвываетесь. 1152*864@60 - 60кГц; 1152*864@70 - 62.5кГц
Сначала меняйте прошивку, если не поможет - проверьте S-коррекцию.
tranz
10/08/2006 22:49
Слушай, d2o,чепухи не посоветует,
tantal
12/08/2006 05:25
Все понятно просто с Самсунгом 797 сравнивал он до 85 гц работает по крайней мере так в свойствах экрана установить дает
d2o
12/08/2006 10:03
tantal, запомните на всю жизнь: мониторы проверять на 32метровой видеокарте (минимум) и обязятельно убрать флажок "Скрыть неподдерживаемые режмы"!
tantal
12/08/2006 11:13
Спасибо,все понятно.
