Монитор Sony CPD-100GST срабатывает защита. | |
| elektronM 16/08/2006 13:58 |
При включении монитора появляется высокое напряжение на несколько секунд и потом срабатывает защита в блоке питания.
Светодиод моргает жёлтым цветом.При вскрытии был обнаружен пробитый диод D615.Заменил его но не помогло.При проверке напряжений обнаружил что пропадает напряжение 12 вольт.Все остальные в норме.Схемы нет так что приходиться искать по монтажу.Если у кого есть поделитесь пожалуйста схемкой или подскажите что ещё можно предпринять. Спасибо. |
| TE 16/08/2006 15:07 |
По Файлы щелкнуть мышкой не пробовал? Далее можно выбрать любое хранилище и скачать схему. Схему лучше скачивать CPD-200GS, шасси одинаковое, а качество выше.
Проверить строчную развертку. Каким диодом заменен D615? |
| elektronM 16/08/2006 15:18 |
Щёлкать пробовал,только не знаю какую схему выбирать. |
| TE 16/08/2006 15:38 |
Да, схем там очень много, предлагаешь участникам сделать выбор за тебя?
Схемы спрашивают в разделе поиска схем, продолжение в подобном духе повлечет перенос темы в раздел удаления. |
| elektronM 16/08/2006 15:39 |
Скачать не могу так как превышен лимит скачиваний ![]() |
| tantal 16/08/2006 15:50 |
Набери в Яндексе Промэлектроника РУ у них на сайте есть схема CPD 210GS в PDF если такая попробуй прозвонить присоску на 11 ногу ТДКС может ВВ емкость в ТДКС пробита,если пробивало диод посмотри после него может короткое |
| d2o 16/08/2006 23:56 |
elektronM, ремонт НЕ со схемы начинают! |
| elektronM 17/08/2006 12:15 |
d2o спасибо за совет |
| elektronM 18/08/2006 13:08 |
Всем спасибо за помощь.Проблема решена!!!! Кроме диода сгорел резистор R621.После замены всё заработало .
Тема закрыта. |
