CTX PR711F выключается | |
| zm 17/08/2006 06:57 |
здравствуите,
помогите с монитором ctx pr711f. проблема такая: на плате отсутствовали и были сгоревшие детали. заменил: fs3km18 на buz80. поставил: bu2508ax (по схеме 2sc5411) и 2sj449 (по схеме sfs9634). монитор включается нормально, картинка появляется, но через полминуты монитор отключается. при этом горит buz80. с другими деталями как-будто все нормально. может быть подскажите в чем причина. заранее всем спасибо. |
| TE 17/08/2006 08:54 |
BU2508 для 17-дти дюймовых не предназначен. FS3KM18 или BUZ80, если стоит в БП, тоже не подходит, надо с током 7 и выше ампер. |
| zm 17/08/2006 10:50 |
прочитал в форуме, что fs3km18(Q401) меняют на buz80, и что транз-р при этом не греется и не сгорает.
а насчет BU2508 точно сомневался, хотя как-будто подходит параметрами. посоветуите, что можно вместо него поставить? можно 2sc5250? |
| TE 17/08/2006 11:22 |
Нет, мал допустимый ток и он с внутренним диодом и резистором. 2SC5252, 2SC5440, 2SC5552 и многие другие. У меня нет схемы, BUZ80 в качестве ключа БП? |
| zm 17/08/2006 12:54 |
спасибо, наиду детали и напишу о резултатах. забил написать -
в обвязке Q311 был вздувшиися кондер - 47мкф, 250в (C311)-заменил. |
| TE 17/08/2006 13:30 |
zm, надо было написать, что FS3KM-18 стоит в высоковольтном преобразователе. Проверить Q402 типа IRF9634. Возможно неисправен FBT. |
| zm 17/08/2006 16:50 |
извините, что не указал где стоит FS3KM-18.
когда монитор попал ко мне, Q402(IRF9634) и Q309(2sc5411) на плате вообще не было, а вместо Q401(FS3KM-18) стоял сгоревший (не родной) 6N60a. нашел схему и поставил перечисленние выше детали. после включения горит buz80. измерить напряжения не успел. вечером думаю попробовать другой вариант: Q402-2sj449, Q309-2sc5587 и Q401- или buz80 , или IRF740. проверю обвязки. как думаете, можно попробовать такой вариант? и если нет, что можно еще сделать? |
| zm 18/08/2006 04:27 |
сообщаю что получилось: сначала поставил Q402-2sj449, Q309-2sc5587 и Q401- IRF740. через 4-5 секунд сработала защита, БП остался включенным. есть напряжение 210в. сгорел Q402-2sj449. проверил обвязку, оказывается еще сгорели : ZD404, Q407-(c945) и Q409-(a733).
sj449 заменил, вместо IRF740 опять поставил buz80. остальние детали еще нужно достать. помогите, посоветуите, что делать? |
| TE 18/08/2006 08:09 |
Остается мое последнее предположение - FBT, в этом случае монитор на детали. Чтобы не жечь транзисторы, можно запитывать более низким чем 210В напряжением от внешнего источника или в разрыв лампочку. |
| zm 25/08/2006 06:21 |
несколько дней монитором не занимался -не было времени.
сгоревшие детали заменил и дабавочно еще ранее уже замененные кондеры 47мкф 250в. тщательно проверив-прозвонив пол-схеми, попробовал включить. монитор включился! работает уже несколько часов, пока все нормально. ТЕ, спасибо за советы. да, может кому-нибудь будет интересно: в окончательном варианте 2sc5411 я заменил на 2sc5587, IRF9634 на 2sj449, fs3km18 на buz80. остальние сгоревшие детали - на такие-же. |
| d2o 25/08/2006 08:25 |
2sc5587 слабее 2sc5411. Замените на оригинал!
buz80 тоже долго не проживет - медленный слишком. Если после вас через 3-4 месяца монитор попадет в другую контору, мастер будет сильно ругаться :-( |
| zm 25/08/2006 13:53 |
почему слабее?
2sc5411 - 1500в, 14а, 60вт. 2sc5587 - 1500в, 17а, 75вт. если для fs3km18 не подходит buz80, что посоветуите, чем заменить? |
| d2o 25/08/2006 14:33 |
zm, не в мощности дело. Кроме тока и напряжения есть еще масса других параметров! Сравните внимательно!
fs3km18 можно заменить например на 6n90. (любой 3А 900В подходящий по быстродействию) |
| ILYA 25/08/2006 15:46 |
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//70/9265.pdf#search=%222sc5587%22
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Transistor/2SC5411_en_datasheet_040707.pdf#search=%222sc5411%22 d2o, если уж сказал что слабее, то объясни товарищу, в чём. А если не сможешь, то признайся, что сболтнул просто так. Гордыня здесь ни к чему. ![]() |
| d2o 25/08/2006 15:59 |
ILYA, спасибо за наводку, однако не сболтнул и не просто так - у меня тут свои заморочки с 2SC5387 вот и проглядел "5587"
Однако BUZ80 заменить все же надо. |
