Подушка в мониторе MAG786N | |
| wosy 20/08/2006 19:35 |
Подушка в мониторе MAG786N, шасси 770FS(по таблице, на плате не нашел), процессоры ТДА 9116 и EMC 6700. Неисправность: мал размер по горизонтали (примерно 60%), не работают регулиривки : размер по горизонтали, бочка и трапеция. Напряжение питания строчнои (на выводе 3 ТДКС) равно 118В, что говорит о рабочем в принципе преобразователе на Q719. Во время регулировки в окне меню полоска 0-100% заполняется, а на выводе 28 мс ТДА 9116 импульсы есть, но не меняются. Похоже неисправна какая-то из двух микросхем, т.к. кнопки управления идут на EMC 6700, а управление преобразователем производит ТДА 9116. Связь между ними видимо через квадратную шину. Как определиться точнее - не охота менять обе мс, да и нет их пока. |
| TE 21/08/2006 08:22 |
wosy, на 28 выводе частота и длительность импульсов будут менятся только при смене разрешения. Регулируется размер от 24 ноги TDA9116. Проверять начни с конца. Проверь цепь от диодного модулятора до, включая его, Q717. |
| wosy 22/08/2006 00:32 |
Согласно подсказке нашел оборванный резистор R777 номиналом 2.2 Ом. После его замены проблемы исчезли. Большое спасибо за помощь.
PS. Хотелось бы знать - есть ли в сети даташиты микросхем на русском? А то к несчастью учил немецкий, а от него толку мало. Реже бы требовалась помощь. |
| TE 22/08/2006 08:43 |
wosy, даташиты все на английском, кроме компонентов, выпускаемых Россией. Каждый день можно выучивать 3-5 английских слов и через пару месяцев вполне можно понимать технический текст. |
| wosy 23/08/2006 00:35 |
Все понял. Спасибо за внимание и помощь. |
