LG 700P
Black1979
21/08/2006 11:49
Сгорел 2SC5589.Поменял все кондеры по питаню,Проверил чопер и поменял его на всякий случай.Проверил все напряжания с БП.Не работает гад.Когда впаиваю 2SC5589 он запускаеться и работает пока его не выключиш,выкл -вкл и и он горит.Помогите,что может быть?Помню одно,у меня было разрешение 1280*1024 85 Гц а надо было вроде 65 максимум ставить.Монитор выключил,через 1 час включил а он не работает
d2o
21/08/2006 13:02
Black1979, а диодный модулятор пропаял?
Black1979
21/08/2006 13:11
D838? да.Та пропаял всю плату
Добавлено 21/08/2006 14:12
Я в мониторах не силён,телики ремонтировал и тут у меня такая вот беда
Добавлено 21/08/2006 14:15
Какое сопротивление должны иметь строчные катушки на ОС?
TE
21/08/2006 14:22
1280*1024 85 Гц это допустимый режим для этого монитора. Активное сопротивление СОС менее одного ома. Я правильно понял, горит Q801 после включения, а чоппер Q833 остается цел?
Black1979
21/08/2006 15:35
Да горит Q801а в остальном всё исправно и сопротивление ОС - 0.3 Ома
TE
22/08/2006 07:54
Может транзистор ставишь "левый", тип такой же?
Black1979
22/08/2006 09:20
Ну да,я ставлю уже мощнее аналог и тоже самое.Пацыки помогите,очень нужен монитор
d2o
22/08/2006 09:51
Black1979, если всегда ставить оригинал проблем будет гораздо меньше.
Также проверить ООС В+ .Похоже есть скачок в момент старта.
Black1979
22/08/2006 09:54
Опишите что такое "ООС В+",пожалуста
Добавлено 22/08/2006 10:59
было ещё так,когда я его запускал с новым Q801,он работал 2-3 часа то поже наблюдалось строчный заварот и потехоньку размер экрана уменьшался до полного выключения монитора,при этом заварот строчный увеличивался
TE
22/08/2006 10:53
Tип транзистора, который ставишь, сообщишь или секрет? То, что он мощнее не всегда решает проблему. Попробуй заменить С832 и проверить конденсаторы в строчной развертке.
Black1979
22/08/2006 11:46
2SC3997.Кандёры смотреть С842,С844,С832,С843?
Добавлено 22/08/2006 12:53
Блин,может слюда пробивает,хотя нет,выключился бы резко а не плавно...сёня проверю осцилограммы.Жалко у мя дома и-нета нету - монитор дома я ща на работе.У вас такое уже встречалось с таким монитором?
d2o
22/08/2006 12:50
Black1979, 2SC3997 категорически запрещается ставить вместо 2SC5589. Параметры сравните!
Black1979
22/08/2006 13:25
Хм....Да я просто оригинал не могу ни где найти и заказать немогут,все пальцам показывают на этот аналог....
Добавлено 22/08/2006 14:29
А можете написать какой аналог можно поставить?
d2o
22/08/2006 14:04
Black1979, единственно 2SC5570 может подойти. Но возможно прийдется подбирать резонансные емкости.
Black1979
22/08/2006 14:24
Спасибо...попробую ещё таки оригинал найти.А из-за чего таки мог сгореть оригинал если даже монитор не работал сутками.Может проблема в БП,но там выходные напряжения в норме?
d2o
22/08/2006 15:53
Типовое: из-за непропая диодного модулятора. Видать вы невнимательно смотрели, когда пропаивали, что и насколько сильно "отпаялось"
Black1979
22/08/2006 16:21
ну я незнаю,монитору тока 2 года и работал он в день 3-4 часа,не переносили с места на место....странно...не пропая на шасси вообще не было,я использовал микроскоп да и просто линзой 4 кратного увеличения
Добавлено 22/08/2006 18:04
С382 емеет 100 пФ 2 KV а у мя есть 150 пф на 2 KV - мона ставить или что-то придёться менять?
Black1979
25/08/2006 16:16
Чем можно заменить D838?Аналог не могу найти
d2o
25/08/2006 16:24
FMP-2FU, FMP-3FU - в мясе навалом!
Black1979
25/08/2006 18:12
Спасибо!!!!
Black1979
28/08/2006 10:24
Всем привет!!!Приехали мои детальки на моник и я его сделал.Правду писали что низя ставить аналог,я поставил оригинал и он заработал,хотя внизу экрана есть подушка и подергивания(подергивания больше происходит в правом нижнем)
d2o
28/08/2006 11:35
Black1979, подушку выправить можно, А по-хорошему EW коррекцию проверить осцилом надо бы ;-)
подергивания какие? Может кадровую ненароком задел?
Black1979
28/08/2006 13:41
вверх-вниз(как будто частота стоит 60 гц а не 85) дергаеться а падушка была с рождения его
d2o
28/08/2006 13:56
Black1979, отрицательное питание кадровой проверь
Black1979
28/08/2006 15:43
хм..спасибо,проверю
ingenegr
28/08/2006 16:55
d2o, правый нижний угол это врядли кадровая
d2o
28/08/2006 17:20
ну если только правый нижний, то паяльную станцию отставить надо :D
ingenegr
29/08/2006 15:00
d2o, или мобильник убрать)
