помогите с монитором Hyundai Q770 | |
| komjak 21/08/2006 20:53 |
монитор hyundai q770. При включении большой размер растра и темная вертикальная полоса в левой части. С прогревом в течении 3 минут размер уменьшается сантиметров на 8-10, практически норма, но присутствуют большие подушкообразные искажения, которые не убираются регулировками. При уменьшении размера уменьшается только середина, верхний и нижний края на регулировку не откликаются.Все элементы вроде живы, но смущает на внешний вид подгоревшая верхняя часть ТН02,звонится 40 Ом.Может кто знает где хоть схемку надыбать? |
| PAI 21/08/2006 21:03 |
Это и есть H-LIN. А вот проверить QH03, 11, 12,13 и их обвязку не помешает. Да и кондеры по вторичке и непропайчики. |
| komjak 22/08/2006 11:16 |
Транзисторы проверил-норма. А вот 13 нет, только место для него на плате. В обвязке заменил все электролиты, даже те у которых емкость ниже процентов на 30. результата нет. |
| AngryMan 06/09/2006 06:23 |
Пардон. Прибил. Заслал в личку. |
| d2o 06/09/2006 08:29 |
AngryMan, схемы раздают не в этом разделе! |
