proview 998A горит НОТ | |
| ElektroNik 23/08/2006 14:29 |
Поменял с5411 и 2SJ512 , стабилитрон zd603 поменял , R683 поменял , дроссель по 11В был в обрыве (пропаял) , питания все в норме +- 1В , импульсы с Т601 есть , обвязку НОТ и чоппера прозвонил все вроде в порядке .
Без НОТа включается . Вопрос в том может ОС короткозамкнутые или кирдык FBT . Присску звонил - около 70-100мом . Как можно ему лампочку подвесить чтоб не сжечь очередной транзистор и можно ли его без ОС включать ? |
| -ace- 23/08/2006 14:39 |
elektronik05, че-то не понял - сопротивление с присоски на вывод ТДКС 70-100МОм? Если да, то тогда в чем вопрос?) |
| ElektroNik 23/08/2006 14:49 |
С присоски на масу . |
| -ace- 23/08/2006 14:51 |
Ну так действуй, изучай, паяй и т.д.
http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html |
| TE 23/08/2006 15:49 |
elektronik05, без подключенной ОС транзистор может сгореть даже в исправном мониторе. |
| d2o 23/08/2006 15:58 |
-ace-, развертка раздельная, так что неисправность FBT не приведет к пробою НОТа.
elektronik05, лампочку поставить ПОСЛЕ чопера перед трансформатором строчной развертки. Наблюдать импульсы на коллекторе НОТа. |
| TE 23/08/2006 16:19 |
Если Q608 пробит от перегрева, заменить С618 33мкФ 100В. |
| ElektroNik 23/08/2006 20:21 |
d2o
Спасибо буду мучить дальше . TE Кондер С618 поменяю для надежности . |
| ElektroNik 24/08/2006 00:44 |
Чем можно заменить 2SJ512 ? Mожет ли быть irf740 если че-то подшаманить или должен быть только Р канальный . Просто есть 740 , а 512 помер . |
| d2o 24/08/2006 09:23 |
elektronik05, А вам никогда не приходила мысль поставить электролит в плату в обратной полярности (тоже что-то подшаманив) ?
Замен для 512го масса!!! Стоит только воспользоваться поиском или самому полистать местный прайс и даташиты. |
| ElektroNik 28/08/2006 23:36 |
Транзистор не электролит Заказал 512 ![]() |
| ElektroNik 05/09/2006 05:47 |
Запустил , поменял Sj512 , HOT C5407 , два резистора по 2.7Ом - R821 , R683 , Z603 , C618 .
Спасибо всем . |
