IBM E54 не запускается строчка | |||
| artyom 25/08/2006 15:15 |
При включении светодиод на передней панели моргает жёлтым цветом , блок питания выдаёт все напряжения в норме,там стоит TDA 4856 на 8 ноге чёткая пила 1,2 вольта ,емкость в этой цепи тоже целая, на строчнике ничего!!
транзисторы все целые, может я чего пропустил? что-то не врубаюсь ![]() |
| d2o 25/08/2006 16:21 |
Дык пилы-то быть не должно! Прямоугольники должны быть! Проверить синхронизацию от видеокарты до 14й 15й ног 4858 (частоты!!!) Проверить 6ю ногу 4858 - В-DRV (тоже прямоугольники.) |
| TE 28/08/2006 13:07 |
И хорошо бы выяснить чье шасси внутри, надо прочесть важные темы вверху раздела, сообщить надпись на процессоре. |
