LG 57M при включении притания давал щелчёк в динамиках | |||
| CVK 29/08/2006 10:33 |
При нажатии кнопки включения, раздавался щелчёк в динамиках монитора, загориться/погаснет индикатор питания.
Нашел 3 вздувшихся конденсатора и полностью сгоревший R905 резистор. Подскажите пожалуйста его сопротивление. |
| TE 29/08/2006 13:16 |
Без указания модели, шасси монитора сказать сопротивление резистора R905 невозможно. |
| CVK 29/08/2006 15:02 |
CA-46 |
| TE 29/08/2006 15:57 |
R905 - 10 Ом 1/6 Вт. Схема должна быть в Файлах. |
| CVK 30/08/2006 15:41 |
Заменил, собрал, включил. Через 5- 6 секунд задымился R905. |
| TE 30/08/2006 16:12 |
Через резистор R905 подается напряжение питания реле RL901. В этой цепи всего лишь две детали, которые могут жечь R905, С928 и упомянутое реле, неисправность найти очень просто. |
| CVK 31/08/2006 13:56 |
c928 новый поставил, реле выпаял проверил рабочее. сомневаюсь по поводу сопротивления
в R905. 10 Om маловато .Может 10 kOm? |
| TE 31/08/2006 15:32 |
Схема есть в файлах. Каким же образом будет срабатывать реле при 10 кОм если ток будет меньше 1мА? Что с Q901? |
| CVK 31/08/2006 16:11 |
вытянул 2 схемы
не то, хоть и близко не пойму, вроде всё к данному монитору но в схеме не то что на плате Добавлено 31/08/2006 17:28 Q901 похоже тоже нерабочий. колектор\база= 753Om, эмитер\база -∞, эмитер\колектор - ∞ Может есть ещё что нибудь, на что стоит обратить внимание? |
| TE 31/08/2006 17:02 |
Что не то? Во всех мониторах эта схема одинакова - транзистор и реле. |
| ingenegr 31/08/2006 19:00 |
CVK, а мощность резистора соответствует? а питание в этой цепи не завышено? |
| TE 01/09/2006 08:26 |
ingenegr, если взять ток срабатывания 100мА, что для этого реле думаю достаточно, то мощность рассеивания будет 0,1Вт, а допустимая мощность резистора 1/6Вт, что даже чуть больше, но учитывая продолжительность работы дегаузации, не может он сгореть. |
| CVK 01/09/2006 14:37 |
Заменил Q901,R905
R905 - 10 Ом 1/6 Вт. R905 - 5-6 секунд и сгорел. В файлах одна схема на LG, но немогу скачать. |
| d2o 01/09/2006 15:09 |
CVK, у меня складывается впечатление, что дело не только в "3х вздувшихся конденсаторах". Проверить напряжения, выдаваемые БП. |
| CVK 01/09/2006 16:06 |
У вас нет разрешения на открытие этого файла.
соббщение при попытке скачать схему |
| d2o 01/09/2006 16:12 |
CVK, а зачем вам схема? Вы только себя слышите(=читаете)? |
| TE 01/09/2006 16:13 |
Схему отправил. Посмотри личку. С выпаянным R905 монитор работает? |
| CVK 01/09/2006 16:37 |
Благодарю. Это же другой разговор. Отличная цельная схема. |
| TE 01/09/2006 16:39 |
Личное сообщение посмотри. |
| CVK 02/09/2006 09:32 |
C выпаяным R905 взорвались С922, С925 |
| d2o 02/09/2006 09:59 |
И вот так всегда: поменяем то что сгорело, на авось. На первопричину нас****ть. Блин. А потом несем в мастеру:- "У-у-у-у, манитор сламался!"
Может стоит все-таки задуматься о "3х вздувшихся конденсаторах" и вспомнить, что кроме вздувания есть еще ESR? Кстати, никто из нас до сих пор не знает, что это за конденсаторы! CVK, либо начитайте ГРАМОТНО ремонтировать, а не ломать монитор, либо признайте свобю некомпетентность. Думал вы сами догадаетесь, что у вас СИЛЬНО ЗАВЫШЕНЫ напряжения БП. Не догадались - вот и получили в лоб внутренностями конденсатора! Теперь не обижайтесь. |
| CVK 02/09/2006 12:09 |
Прошу прощения за свою не грамотность в ремонте. Я начинающий любитель.
При первом визуальном осмотре нашел плохо пропаяные Q907, D701, D917.Пропаял. R935, R923 слегка подгорелые. Может причина в микросхеме STR F6524? Конденсаторы С922, С925 - электролитические 100 мкф.16V C928 220мкф.16V |
| d2o 02/09/2006 12:25 |
D912 проверял? |
| CVK 02/09/2006 13:10 |
Да проверил, рабочий. |
| d2o 02/09/2006 13:15 |
CVK, вот что: если у тебя вместо 9В было больше 16В (причем сильно больше!!) - очевидно неисправна цепь ООС.
Либо через емкости пёр импульсный ток с диода в утечке. Проверял 100%: НЕ заменой. |
| CVK 02/09/2006 13:35 |
OOC ? |
| d2o 02/09/2006 14:09 |
CVK, знаешь, займись-ка лучше самообразованием! А то я уже думаю как бы не пришлось бы тебе объяснять что-такое резистор (а повод, между прочим, был!) |
| ingenegr 02/09/2006 15:09 |
"............тренируйся вон на............кошках!..........."(с)операция "Ы" |
| CVK 02/09/2006 15:14 |
d2o,спасибо за помощь.
ООС искать в БП? |
| d2o 02/09/2006 15:31 |
CVK, их (=Отрицательных Обратных Связей) в мониторе много, не только в бп ![]() |
| Иваныч55 02/09/2006 17:07 |
CVK, проверять.менять:Q906, Q907, ZD902, C922, C925, иногда C928. Проблема описана многократно. |
| d2o 02/09/2006 22:07 |
Иваныч55, таже претензия что и соседней теме: не надо помогать, если человек сам не думает! |
| TE 04/09/2006 08:23 |
Если не сработала защита по перенапряжению (не отключал?) надо проверить цепь R930, ZD903, но в первую очередь обратную связь, о которой уже говорили. |
| CVK 05/09/2006 14:51 |
R930, ZD903 - цепь рабочая Q906, Q907 рабочие |
| TE 05/09/2006 15:42 |
CVK, приходи завтра с платой, вместе посмотрим. |
| TE 11/09/2006 11:22 |
Т.к. не отписался, я сделаю это за него. Был неисправен транзистор Q906 типа KSС2316 в стабилизаторе напряжения 9В, которое питает оптопару в дежурном режиме. В результате не действовала обратная связь и БП выдавал слишком большие напряжения. |
| d2o 11/09/2006 22:20 |
Вот поэтому я давно не верю таким фразам. Пока чинил АОНы - хорошо усвоил что тр-ра надопроверять заменой, также как и конденсаторы ![]() |
| ingenegr 12/09/2006 12:14 |
d2o, вот поэтому в любительских условиях очень солжно чинить мониторы и другую апаратуру бо запчастей нать кучу |
