LG 57M при включении притания давал щелчёк в динамиках
CVK
29/08/2006 10:33
При нажатии кнопки включения, раздавался щелчёк в динамиках монитора, загориться/погаснет индикатор питания.
Нашел 3 вздувшихся конденсатора и полностью сгоревший R905 резистор. Подскажите пожалуйста его сопротивление.
TE
29/08/2006 13:16
Без указания модели, шасси монитора сказать сопротивление резистора R905 невозможно.
CVK
29/08/2006 15:02
CA-46
TE
29/08/2006 15:57
R905 - 10 Ом 1/6 Вт. Схема должна быть в Файлах.
CVK
30/08/2006 15:41
Заменил, собрал, включил. Через 5- 6 секунд задымился R905.
TE
30/08/2006 16:12
Через резистор R905 подается напряжение питания реле RL901. В этой цепи всего лишь две детали, которые могут жечь R905, С928 и упомянутое реле, неисправность найти очень просто.
CVK
31/08/2006 13:56
c928 новый поставил, реле выпаял проверил рабочее. сомневаюсь по поводу сопротивления
в R905. 10 Om маловато .Может 10 kOm?
TE
31/08/2006 15:32
Схема есть в файлах. Каким же образом будет срабатывать реле при 10 кОм если ток будет меньше 1мА? Что с Q901?
CVK
31/08/2006 16:11
вытянул 2 схемы
не то, хоть и близко
не пойму, вроде всё к данному монитору
но в схеме не то что на плате
Добавлено 31/08/2006 17:28
Q901 похоже тоже нерабочий. колектор\база= 753Om, эмитер\база -∞, эмитер\колектор - ∞
Может есть ещё что нибудь, на что стоит обратить внимание?
TE
31/08/2006 17:02
Что не то? Во всех мониторах эта схема одинакова - транзистор и реле.
ingenegr
31/08/2006 19:00
CVK, а мощность резистора соответствует? а питание в этой цепи не завышено?
TE
01/09/2006 08:26
ingenegr, если взять ток срабатывания 100мА, что для этого реле думаю достаточно, то мощность рассеивания будет 0,1Вт, а допустимая мощность резистора 1/6Вт, что даже чуть больше, но учитывая продолжительность работы дегаузации, не может он сгореть.
CVK
01/09/2006 14:37
Заменил Q901,R905
R905 - 5-6 секунд и сгорел.
В файлах одна схема на LG, но немогу скачать.
d2o
01/09/2006 15:09
CVK, у меня складывается впечатление, что дело не только в "3х вздувшихся конденсаторах". Проверить напряжения, выдаваемые БП.
CVK
01/09/2006 16:06
У вас нет разрешения на открытие этого файла.
соббщение при попытке скачать схему
d2o
01/09/2006 16:12
CVK, а зачем вам схема? Вы только себя слышите(=читаете)?
TE
01/09/2006 16:13
Схему отправил. Посмотри личку. С выпаянным R905 монитор работает?
CVK
01/09/2006 16:37
Благодарю. Это же другой разговор. Отличная цельная схема.
TE
01/09/2006 16:39
Личное сообщение посмотри.
CVK
02/09/2006 09:32
C выпаяным R905 взорвались С922, С925
d2o
02/09/2006 09:59
И вот так всегда: поменяем то что сгорело, на авось. На первопричину нас****ть. Блин. А потом несем в мастеру:- "У-у-у-у, манитор сламался!"
Может стоит все-таки задуматься о "3х вздувшихся конденсаторах" и вспомнить, что кроме вздувания есть еще ESR? Кстати, никто из нас до сих пор не знает, что это за конденсаторы!
CVK, либо начитайте ГРАМОТНО ремонтировать, а не ломать монитор, либо признайте свобю некомпетентность.
Думал вы сами догадаетесь, что у вас СИЛЬНО ЗАВЫШЕНЫ напряжения БП. Не догадались - вот и получили в лоб внутренностями конденсатора! Теперь не обижайтесь.
CVK
02/09/2006 12:09
Прошу прощения за свою не грамотность в ремонте. Я начинающий любитель.
При первом визуальном осмотре нашел плохо пропаяные Q907, D701, D917.Пропаял.
R935, R923 слегка подгорелые.
Может причина в микросхеме STR F6524?
Конденсаторы С922, С925 - электролитические 100 мкф.16V
C928 220мкф.16V
d2o
02/09/2006 12:25
D912 проверял?
CVK
02/09/2006 13:10
Да проверил, рабочий.
d2o
02/09/2006 13:15
CVK, вот что: если у тебя вместо 9В было больше 16В (причем сильно больше!!) - очевидно неисправна цепь ООС.
Либо через емкости пёр импульсный ток с диода в утечке. Проверял 100%: НЕ заменой.
CVK
02/09/2006 13:35
OOC ?
d2o
02/09/2006 14:09
CVK, знаешь, займись-ка лучше самообразованием! А то я уже думаю как бы не пришлось бы тебе объяснять что-такое резистор (а повод, между прочим, был!)
ingenegr
02/09/2006 15:09
"............тренируйся вон на............кошках!..........."(с)операция "Ы"
CVK
02/09/2006 15:14
d2o,спасибо за помощь.
ООС искать в БП?
d2o
02/09/2006 15:31
CVK, их (=Отрицательных Обратных Связей) в мониторе много, не только в бп смех
Иваныч55
02/09/2006 17:07
CVK, проверять.менять:Q906, Q907, ZD902, C922, C925, иногда C928. Проблема описана многократно.
d2o
02/09/2006 22:07
Иваныч55, таже претензия что и соседней теме: не надо помогать, если человек сам не думает!
TE
04/09/2006 08:23
Если не сработала защита по перенапряжению (не отключал?) надо проверить цепь R930, ZD903, но в первую очередь обратную связь, о которой уже говорили.
CVK
05/09/2006 14:51
R930, ZD903 - цепь рабочая Q906, Q907 рабочие
TE
05/09/2006 15:42
CVK, приходи завтра с платой, вместе посмотрим.
TE
11/09/2006 11:22
Т.к. не отписался, я сделаю это за него. Был неисправен транзистор Q906 типа KSС2316 в стабилизаторе напряжения 9В, которое питает оптопару в дежурном режиме. В результате не действовала обратная связь и БП выдавал слишком большие напряжения.
d2o
11/09/2006 22:20
CVK писал:
Q906, Q907 рабочие
Вот поэтому я давно не верю таким фразам.
Пока чинил АОНы - хорошо усвоил что тр-ра надопроверять заменой, также как и конденсаторы гы-гы
ingenegr
12/09/2006 12:14
d2o, вот поэтому в любительских условиях очень солжно чинить мониторы и другую апаратуру бо запчастей нать кучу
