LG F700P горит Q704 | |
| МИГУЛЯ 07/09/2006 21:37 |
стоит 7NP060.заменил на новый пару секунд заработал и опять сдох.... прошу помочь. |
| TE 08/09/2006 08:01 |
Транзистор умирал от перегрева? На затворе что наблюдал? Прозвонить цепь затвора до С711, попробовать заменить Т701. Писать код модели и не ошибайся в типе транзистора. |
| d2o 08/09/2006 09:07 |
TE, за пару секунд от перегрева умереть проблематично, разве что в крематории
МИГУЛЯ, может строчку отключить для начала? Не плохо бы еще написать поз. номер транистора, хотя мы и догадываемся, что в БП. Есть некоторые экземпляры F700P у которых защита БП по току поздно срабатывает (в принципе, это тоже неисправность!). И шасси написать не мешает. |
| ingenegr 08/09/2006 12:19 |
МИГУЛЯ, а что сей транзистор качает?успокоительные цепочки проверялись?и пишите больше вамже самому легче будет |
| МИГУЛЯ 09/09/2006 06:27 |
рисунок
TE. цепь от затвора проверил осцилл.все в норме.а вот заменить Т701 -нет в наличии, и как понять успокоительные цепочки? |
| ingenegr 09/09/2006 08:13 |
все что подключено паралельно обмотке первичной междувыводами 1-2 |
| d2o 09/09/2006 09:34 |
МИГУЛЯ, анодный конденсатор проверялся? |
| МИГУЛЯ 09/09/2006 18:34 |
d2o анодный конденсатор проверялся |
| d2o 09/09/2006 23:08 |
МИГУЛЯ, все рекомендации выше очевидно выполнил.
Остается только запитать анодный конвертор от внешних 20В и посмотреть форму импульсов в стоке. |
| МИГУЛЯ 10/09/2006 18:27 |
запитал этот каскад от бп 12в ток потребления 0.16Асоставил.выходное по осцилу напряжение похоже на синусоиду двугорбую,подсоединил тдкс от ТВ-ток потребления составил 0.01А ,форма выходного сигнала близка к входному,похоже капец трансу.?и хотелось бы узнать марку его для заказа в запчасти.? |
| d2o 10/09/2006 21:23 |
МИГУЛЯ, ну да, по-видимому витковое
А вот насчет марки не понял - на FBT ничего не написано???? |
| МИГУЛЯ 11/09/2006 05:35 |
FQM19A013
6174T13010K FSMC30818g нашел наклейку валялась внутри монитора..... |
| d2o 11/09/2006 08:36 |
МИГУЛЯ, ну и в чем проблема? В ближайший АСЦ LG. |
