Как проверить Строчник?? | |||
| rlzz 08/09/2006 18:55 |
Извените за тупой вапрос ....
Строчник на мониторе Врубаеся и срозу вырубается.... Как проверить РАБОТОСПОСОБНОСь именно сторочки Я в том плане что может что нить до нее вырубается... ВРоде все прозвонил перемерил .............. Поддается ли она ремонту??? |
| Иван Иванович 08/09/2006 19:40 |
Держи!
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17 |
| rlzz 08/09/2006 22:41 |
спс |
| d2o 09/09/2006 09:25 |
rlzz, написать модель монитора, описать подробно неисправность, тип строчой развертки, какие были проведены измерения и что предпринималось (или будет предприниматься) для ремонта. Возможно причина неисправности вовсе не в строчном трансформаторе.
В противном случае тема не сообветствует правилам и может быть удалена. |
| ingenegr 09/09/2006 09:40 |
rlzz, очень часто дохнут одни и теже строчники поэтому привести тип строчника и тип моника оч желательно |
| Трям 09/09/2006 13:38 |
Иван Иванович, н-да.. и добавить к статьям Rezident-a, Dima и Tibla нечего ![]() |
| ILYA 09/09/2006 14:30 |
Трям, не хочу показаться не скромным, но добавлю. С аннотацией.
http://monitor.elitegames.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2697&sid=eea7b3cab2d359370629f873db5bbc6a Действующая ссылка на статью - http://master-tv.com/article/fbt/ |
| rlzz 09/09/2006 22:31 |
Монитор Belinea HANsol топик по нему уже был
Симптомы Монитор не зажикается При включении щелкает сторочник и моник вырубается перемерил все до сторочника ничего неисправного не нашел После выходных попробую дальше ковяться с ним Абыдно то что он меньше года проработал...
Добавлено 09/09/2006 23:32 HANSOL 710P 103055 |
| d2o 09/09/2006 23:05 |
т.е. БП работает, B_DRV, H_DRV есть, чопер работает, раскачка НОТа выдает правильный синал на базу, S-коррекция, демпфер, резонансные конденсаторы проверены заменой, диодный модулятор (если есть в этой Белинье) исправен, СОК без кз витков. Тогда осталось померять анодный конденсатор. Если он тоже исправен - искать замену FBT. Точка. |
